15.11.2011, 19:59
Re: Цифровой термодатчик
Сообщение от Easyrider83
А 4-20мА и обычный терморезистор, как делают на тысячах предприятий, уже не катит?
не катит! читайте условия автора внимательней, потом освежите в памяти сопромат в области проводимости меди при изменении температуры размахом в 100градусов и влияние радиостанций на такую антенну
Сказали "Спасибо" pronin1959
15.11.2011, 20:09
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
1. 100 м воздушной линии как то неочень,
2. Установить на здании цифровой индикатор и поглядывать в подзорную трубу либо дешёвым цифровым фотиком (добавить оптику если что),
3. Применить приёмник_передатчик Telecontroli с направлеными антенами,
3. Передавать инфу лазерным лучем.
Удачи.
Не унывайте - лучше может и не быть.
16.11.2011, 22:34
Сказал спасибо: 27
А если подвесить в обоих концах по контролеру, а между ними пробпросить линию на базе MAX232. который будет управляться USART в 100 бот?
По идее должно работать.
Сказали "Спасибо" Vastok83
16.11.2011, 23:04
Сказал спасибо: 919
Сообщение от pronin1959
И какова будет погрешность?
А фильтрация для чего? Или автору нужно миллион измерений в секунду?
Сообщение от Vastok83
Это уже давно существует и работает. Только делается на дифференциальной паре и называется RS485.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.11.2011, 09:52
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Вот открытый проект Мультизоновый индикатор-терморегулятор ch-c3010. Проверенно 300 м (цепляли три бухты кабеля по 100 метров работает).
Сказали "Спасибо" Catcatcat1
17.11.2011, 10:17
Сказал спасибо: 592
Только подтягивающий резистор не обеспечит необходимое нарастание сигнала 1-wire. На таких расстояниях очень сильно сказывается качество кабеля (его емкость). Какой кабель Вы использовали?
И еще, скорей всего в МК программно организована принудительная (форсированная) подтяжка к уровню напряжения питания.
Сказали "Спасибо" alvadep
17.11.2011, 11:26
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
DS18*20 + ATtiny + ADM483EA на одном конце;
На другом: - ADM483EA + ST202/HIN202/ или FTDI232 + комп
- ADM483EA + ATtiny/ATmega + АЛСочка/LCDшечка
Это то что гарантированно будет работать, и без экзотики.
Еще мне нынче нравится вариант с Bluetooth-модулями с эмуляцией UART (тогда можно любой мобильник приспособить), но сам не пробовал.
Паяю помаленьку...
Последний раз редактировалось GrayCatt; 17.11.2011 в 11:30.
Сказали "Спасибо" GrayCatt
17.11.2011, 11:32
Сказал спасибо: 10
А, еще забыл. Есть готовые "заоконные" термометры с радиоинтерфейсом (чтобы не дырявить стену / не тянуть лапшу через окно). Вот, например, тут. Разве что антенны прийдется направленные приспособить для такого расстояния.
Паяю помаленьку...
17.11.2011, 16:45
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Проблем особых нет. Самый простой и надежный способ - токовая петля, которая предлагалась выше. Интересно только, что среди участников обсуждения темы нет автора....
Сказали "Спасибо" iscanderr
18.11.2011, 04:14
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от iscanderr
Видимо пока читает ЭТО ВСЕ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Сам использую около 4 лет DS18B20 на COM-порту с простейшим адаптером (2-а транзистора, 2-а резистора и стабилитрон), правда пока не поставил подтягивающий резистор 1кОм, ничего не работало. Сейчас испульзую внешнее питание, благо в витой паре UTP-5 проводов хватает. До этого лет 5 этот же адаптер работал датчиком температуры на одном сайте города Абакана, куда я его и делал по просьбе тамошнего админа. 4 года назад он мне его принес, сказал, что взяли "фирменную приблуду", а этот стал глючить. Потом оказалось, за столько лет высохла внешняя оболочка UTP-5, и вода попала внутрь. Датчик весь был замотан скотчем и тоже поржавел. Кабеля используется 15 м. Еще работает любительская радиостанция КВ и УКВ диапазона (15-50Вт).
Последний раз редактировалось RA0WKC; 18.11.2011 в 04:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
