Если это касается PI Expert, то ширину зазора можно только подгонять либо изменением количества витков первичной обмотки, либо изменением величины обратного нипряжения reflected voltage. Тоже самое касается и ViperDesigner, только там ещё можно вручную задавать индуктивность первичной обмотки. Конечно в небольших пределах менять можно, но сильно баловаться не советую. Пусть лучше остаётся предложенная программой.
У меня у самого такая проблема. Куча ферритов ETD с зазором 0.5мм. Проблемно иной раз подгонять, особенно когда большие токи и малое количество витков обмоток.
