01.04.2008, 01:37
#11
Re: Нужен совет по электромоторчикам...
Сообщение от Woral
Народ, хелп... Нужна консультация... Нужен моторчик средней мощности с регулируемой скоростью вращения (значительно), компактный по габаритам и потребляющий немного энергии... сам в электронике дуб дубом, но есть нужда...
доп информацией снабжу.
Подобное устройство делал на мыльницы с моторной перемоткой плёнки.
Состав. Таймер 555, силовой ключ (полевик) и электромагнит от часов СЛАВА (звонок). при помощи кронштейна цеплялось в месте крепления штатива.
В принцепе электромагнит можно заменить на моторчик с эксцентриком.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
01.04.2008, 08:58
#12
Мы серийно выпускаем платы управления коллекторными двигателями от 12 до 110вольт до 10 ампер. http://www.ellab.ru/russian/razrabot...ka_001_rus.htm . Управление на все случаи жизни...
01.04.2008, 11:39
#13
Kai_BG можно, ася - 3030339, ящик alexandr(собака)raevka.com
загатовки венешнего вида есть у меня в голове, если надо, скину, но сейчас вопрос в другом...
PRoman77
Ставить на простейшее устройство столь серьезный контроль на мой взгляд нелогично... хотя кто знает ,может и до него дойду..
01.04.2008, 13:05
#14
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Woral
Вот один из вариантов - но увы, с электроникой (а что делать!?):
выдираешь из флопика шаговый двигатель вместе с механизмом подачи головки - вот тебе уже и нажиматель кнопочки, причем весьма плавный, что в твоем случае немаловажно. Там же, в контроллере флопика, есть микросхема драйвера ШД. Тебе остается подключить небольшой МК (например какой-нибудь Atmel) для управления ШД и программирования временных интервалов и источник питания.
Конечно, придется обучиться азам электроники и программирования - но я думаю, у тебя же время есть...
01.04.2008, 13:25
#15
Сказал спасибо: 12
Кстати, не обязательно искать фотоаппарат с данной функциональностью. Например, в комплекте к моему Canon PowerShot G3 (куплен 4-5 лет назад) шла программулина, позволяющая по USB управлять фотоаппаратом и делать снимки через определенные интервалы. Вполне может быть, что сейчас и более дешевые модели мыльниц (ну, по крайней мере у Кэнона или Никона) идут с таким софтом. А может, такой софт и написать можно.
Кстати, чисто теоретически, если фотик дает свое управление по USB, то можно попытаться взять микроконтроллер с USB интерфейсом и заставить его рулить фотоаппаратом (т.е. без компа а в виде отдельного небольшого девайса). На мой взгляд - весьма коммерческая тема, только рынок маленький.
01.04.2008, 13:33
#16
Сказал спасибо: 12
О! Еще вариант, гораздо более реальный: сейчас многие цифровые фотики (даже дешевые мыльницы) управляются с инфракрасного пульта ДУ. А сделать такой пультик - это довольно просто. Можно даже взять готовый, вывести контакты и подключить их к стрелкам часов. Ну это так, чтоб совсем уж без электроники.
Хотя нет, без электроники не выйдет - дребезг контактов и все такое. Ненадежно очень.
PS. Вот, кстати, ссылочка http://www.usa.canon.com/consumer/co...d=7474&id=3464 где можно найти модели фотоаппаратов, которыми можно управлять через компьютер. Среди них есть довольно недорогие мыльницы.
01.04.2008, 13:47
#17
andruha-d
Спасибо за идеи, но уже пересмотрел варианты...
Вот уменя к примеру Sony F828, и у него нет ни доступа с компа, ни пульта ДУ, ни програмного автоспуска... Ну а если придумывать что то, то делать универсальное устройство, для любой модели. Вот вариант с флопом хорош... за него огромное спасибо. если проект пойдет то незабуду
01.04.2008, 19:08
#18
Сказал спасибо: 40
Если у тебя фотик с электровзводом, то биш после сёмки кадра происходит автоматическая перемотка плёнки и тебе остаётся только жать на кнопку пуск то возможен вариант использования реле времени, к кнопке пуск прикрепляеш фототросик (продавались по крайней мере раннее) и конец этого тросика закрепляеш в якоре реле которое через определённое время срабатывает и хлоп - снимок. Дёшево и сердито. Ну а если это цифровик то тем более - можно вообще снимать как ты и просиш через секунду и чаще. Реле времени на сайтах - море, от 0,01сек до 1часа. К его выходу цепляеш реле и вперёд.
01.04.2008, 19:52
#19
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Woral
andruha-d
не унывай - вот по этой ссылочке http://www.steves-digicams.com/2003_.../f828_pg2.html я встретил упоминание магического девайса:
This is the optional $49.95 Sony RM-DR1 wired remote control for any Sony digicam like the F828 that has an ACC port on it.
Оно, конечно, тоже денег стоит, но ковырять его все-же дешевле. Можно вывести контакты кнопки Shot (или что там у него) и коммутировать как только вздумается.
Вобщем, ищи его и будет тебе счастье.
01.04.2008, 23:26
#20
идея хорошая но реализация глупая с самого начала - нажимать механически много кадров плохо - будет шевеленка. даже если на штативе.. даже если на очень дорогом штативе.
надо купить простую цифрозеркалку, перевести в режим поднятия зеркала и управлять по ИК.
схему и программу можно сделать на ардуино за 5 минут.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
