22.12.2011, 10:02
Сказал спасибо: 539
Re: Китайский фонарик
Сообщение от WEK
маленький выключатель(от мышки),
Разве в мышке стоят выключатели? Сколько я их разобрал , там микро-переключатели
без фиксации.
22.12.2011, 10:21
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
а разве вот так нельзя сделать ?
22.12.2011, 10:37
Сказал спасибо: 539
У меня кассета для элементов заводская(та что с фонариком),там последовательное соединение..
22.12.2011, 11:09
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Лет сто назад в некоторых мышках стояли движковые переключатели. Переключали режим работы.
22.12.2011, 11:45
Сказал спасибо: 539
Поискал у себя в компе схемы, и вот что нарыл. Блин не пойму почему у меня не грузятся фото?
http://webfile.ru/5739044
http://webfile.ru/5739050
Последний раз редактировалось Electric75; 24.12.2011 в 09:47.
22.12.2011, 13:40
Сказал спасибо: 3,763
Electric75, дело в том, что в оригинале (капелька) стоит элементарный ШИМ, там нет повышения напряжения, без дросселя (или емкостей) такой проблемы не решить! Просто китаёзы сделали 3 управляющих ключа, с ограничительными сопротивлениями и импульсное управление на 1, 1+2 и 1+2+3 группы светодиодов (это у меня такой)! Причем частота постоянна и не меняется, разве что с понижением напряжения питания становится ниже, потому и фонарь не стабилизируется по яркости, а постепенно слабеет, с просадкой батарей! Можно конечно помучаться и придумать что-либо интересное, но родная схема работает весьма тупо!! Самое ценное, что имеется в родной схеме - низковольтный коммутатор групп светодиодов, имеющий устойчивое "состояние по умолчанию" - выключено!!
22.12.2011, 17:07
Сообщение от Electric75
Во 2-м посте подсказка. Вам трудно пройти по Одной ссылке, но при этом желаете чтобы ВСЕ кто хочет вам помочь - ходили по десятку ваших ссылок
22.12.2011, 17:49
Сказал спасибо: 539
Сообщение от niXto
Да ладно не надо наговаривать на меня по напрасну. Если бы они грузились я бы не матерился. До сегодняшнего дня я всегда грузил фото суда. Написал: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=349
22.12.2011, 19:24
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
...и обратная связь по току всего 0,2 В = малые потери на шунте
Чё так много?
22.12.2011, 19:29
Сказал спасибо: 938
У меня такой же, кассета там на два мизинчика и дроссель стоит, видно краем глаза как моргает.
Сказали "Спасибо" ascerdfg
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
