28.12.2011, 10:40
#11
Re: Прошу совет - подключить несколько устройств SPI
У 328 юсарт может работать как СПИ, причем за счет двойной буферизации если работать на прерываниях обеспечит чуть большую скорость (прерывание по опустошению буфера). То есть логичней на него повесить дисплей а на СПИ повесить всю остальную требуху
29.12.2011, 18:15
#12
понятно, что можно. просто не хочется занимать шину. и желательно отправлять данные на несколько устройств одновременно, а не ждать освобождения шины
29.12.2011, 23:13
#13
Сказал спасибо: 384
Сообщение от code-by
Для начала нужно определиться, какой поток данных нужен для каждого устройства, и насколько обмен критичен по времени.
30.12.2011, 15:45
#14
время не критично. просто хочется развести всё на разные интерфейсы
30.12.2011, 21:15
#15
Сказал спасибо: 384
Не удержался...
- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
- А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот.
- Мне все равно ... - сказала Алиса.
- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот.
- ...только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса.
- Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. - Нужно только достаточно долго идти.
Сказали "Спасибо" AJScorp
01.01.2012, 04:10
#16
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Приветствую!
Нужно к меге 328 подключить SD-карту, LCD дисплей от нокии, также будет реализовано программирование другой меги/тини по SPI.
Стоит ли вешать всё на SPI, или реализовать для SD и дисплея программный SPI (может быть через UART) ?
спасибо!
Слушай, ты расскажи что хочешь (немного подробней), вдруг и наресуется то что хотишь.
05.01.2012, 10:02
#17
Сказал спасибо: 15
Здрасте.
Шина SPI может работать на скоростях до 3 - 4 Мbit/s (то что Я читали). Все зависит от тактовой частоты центрального процессора микроконтроллера то-бишь задающего кварцевого резонатора (для AVR типа tiny и mega - до 16 МГц), програмно выставляется скорость приема - передачи. На 12 МГц я достигал скорости до 2 Mbit/s. Просто хучу сказать что скорость обмена Очень большая, а экранчики (если они на SPI) имеют свои знакогенератор + видеопамять, они принимают свой пакет данных , далее данные защелкиваются (запоминаются) ихней внутренней памятью и отображаются.
Пока экран показывает картинку - за это время можно читать данные с SD - карты, или передавать данные на какой то регистр (типа 74НС595).
Просто SPI очень быстрая - против I2C, которая работает до 400 kbit/s в лучшем случае.
05.01.2012, 20:53
#18
Сообщение от stigal
Может работать на скорости до половины частоты генератора, то есть при 12 МГц - до 6 Мбит/с, остальное все правильно
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
