27.01.2012, 22:46
Сказал спасибо: 384
Re: Что у кошки в животе?
Сообщение от Falconist
Для какой программы?
Proteus же.
28.01.2012, 00:30
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от NikMih_1
она довольно дикая на первый взгляд, но обладает громадным коэффициентом преобразования (это управляемый генератор- ГУН). Добавлять ничего не надо, она ПРЕКРАСНО работает
Да, схема неплохая. Но, если она прекрасно работает, то тогда почему
Результат хуже тех, что получал на ЛП1
В чем выражается это "хуже"? Стабильность частоты, линейность вольт-частотной характеристики, или нестабильный запуск, или что-то другое?
А схема, при всей хорошести, требует небольших доработок. Потому что:
1. при изменении частоты у нее будет меняться скважность импульсов
2. при увеличении частоты форма импульсов будет ухудшаться, а их амплитуда уменьшаться
3. при некотором стечении обстоятельств микросхема начнет греться, а потом ее придется менять.
28.01.2012, 00:50
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Может быть дело и не в ней, но дрыгается частота, возможно осциллограф не ловит, старое у меня всё, со свалки. Я её в сложной схеме пользую, развязок по питанию пока не делал, завтра посмотрю.
ДА, НО НЕТ!
28.01.2012, 01:31
Сказал спасибо: 429
NikMih_1, протеусом не пользуюсь. Глянул бы в графическом формате.
28.01.2012, 02:05
Сказал спасибо: 348
А в графическом выглядит так
28.01.2012, 02:12
Сказал спасибо: 429
Ну и шо? Нормальная схема 3-инверторного генератора. "Дикости" никакой не вижу в упор. Разве что необходимость "плавающего" ключа. Я от таких вариантов пытаюсь уходить. И еще один момент: поставить последовательно с времязадающим конденсатором резистор хотя бы на 4,7 кОм. Всё-таки, конденсаторная нагрузка сильно подгружает выход КМОП по току.
28.01.2012, 02:39
Сказал спасибо: 348
Сообщение от crataegi
Ну и зачем "параллелно-последовательные соединения" простой логики?
При моделировании (в протеусе) параллельное соединение ничего не дает. В реальной схеме так можно увеличить выходной ток. Последовательное же соединение позволяет получить повторитель из 2-х инверторов.
28.01.2012, 02:52
Сказал спасибо: 348
Где смысл сего???
Ну так предложите свой, лучший вариант.
28.01.2012, 03:09
Сказал спасибо: 348
Очень хотелось бы увидеть схему генератора на одном инверторе (не триггере Шмитта)
28.01.2012, 03:35
Сказал спасибо: 429
Я уже многократно отмечал, что 2-инверторный генератор при определенных условиях может не запуститься. Кстати, не запускается он и в симуляторах. Тогда, как 3-инверторный запускается всегда. И в симуляторах - тоже.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
