14.05.2008, 22:10
#11
Сказал спасибо: 10
Сообщение от tauP10
Ультразвук в трубе - дело труба , проходил.
Не советую.
tauP10
В чем вилы, не разъяснишь.
И на камнях растут деревья!
14.05.2008, 22:24
#12
невозможно получить узкий пучок , узкую диаграмму.
получается отражение от стен трубы. Отражение от поверхности слишком слабое по сравнению с отражением от стен трубы.
В крупных резервуарах - возможно ультразвуком и даже делают, но у автора труба узкая.
Можно городить типа лазерного, но дорого , хотя все относительно. Иногда деньги значения не имеют.
14.05.2008, 22:35
#13
Сказал спасибо: 10
А какой излучатель применял и
на какой частоте?
14.05.2008, 22:40
#14
Сказал спасибо: 169
По моему самый "серъезный" вариант котрый предлагал russo_turisto - хороший датчик давления водяного столба.
Удачи!
14.05.2008, 22:59
#15
Сообщение от vo1
Покажите мне удобный и доступный датчик 0-2Атм для воды. С линейным , можно цифровым выходом, буду премного благодарен. Серьезно.
Сообщение от domowoj
на какой частоте?
не помню уж точно, типа МА40
на 40...80 кГц. Диаграмма не уже 40град.
14.05.2008, 23:22
#16
Сказал спасибо: 169
tauP10, можете помотреть продукцию Метран.
Например нашел здесь http://www.doka.lviv.ua/?chapter=prod&prod=145&t=1 - ко мне поближе..
Мы применяем для измерения уровня жидкости в резервативах.
Удачи!
15.05.2008, 00:02
#17
еще можно автомобильные попробовать
15.05.2008, 10:06
#18
vo1, спасибо за подсказку по Метран. Учту для следующих проектов.
15.05.2008, 17:22
#19
Всем спасибо!!! Думаю что остановлюсь на варианте
taup10.Да я что-то не подумал об отражении
от стенок алюминивой трубы.
15.05.2008, 17:53
#20
Раз выбрали, должен сообщить Вам об особенностях.
Следует учитывать что при скольжении поплавка с кольцевым магнитом вдоль трубы, каждый из герконов замыкается 3 раза!!! Когда магнит приближается к геркону на 5-6 см геркон замыкается, дальнейшее приближение до 2-3 см и геркон РАЗМЫКАЕТСЯ !!! , когда магнит вровень с герконом , опять замыкается.
Аналогично и в связи с симметрией поля , перемещение дальше разомкнет геркон , а чуть подальше опять замкнет. Учтите этот фокус-покус.
Процик должен помнить последний раз геркон , который имел замыкание. Ставить герконы ближе 10 см друг к другу - чревато усложнением программы по определению замкнутого геркона. Но возможно.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
