04.02.2012, 11:45
Сказал спасибо: 6,186
Сказали Спасибо 7,573 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Как проводу 0,2 четырёхжильный телефонный придать форму "пружинки"?
Не ходите по чужим граблям!!!
Феном плохо получается организовать равномерный одинаковый прогрев (где то будет перегрев, где то недогрев)!!!!
Сразу в воду!
С уважением, Сергей.
10.02.2012, 12:39
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Сразу в воду!
Стопудово.. концы в воду феном равномерности не будет..
Бан - вершина эволюции пользователя.
10.02.2012, 13:26
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Вот такая штука и получится)))
Да простит меня модератор, что не в тему "фото дня"...
14.04.2012, 11:22
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
итак, как и обещал про результаты экспериментов.
самое лёгкое, что попробывал -фен. Намотал провод на карандаш. Погрел минут 15 феном. После на балкон на мороз. Мороз примерно градусов 15 был. На следующий день в комнатных условиях посмотрел результат. Впринципе, конечно колечки получились, но очень не равные диаметра. В общем через неделю примерно проывод просто расползся на витки и длинные не гнутые промежутки. Результат никакой.
Плита.И поэкспериментировал с маленьким отрезком провода. Становится подозрительно мягким. Сомнение появилось, что на длинном не проплавиться на большом участке и не будет кз. На большом не пробовал проводе.
Кастрюля и кипячение. Сначала закрепил намотанный на карандаш провод изолентой. В горячей воде она отвалилась и кольца сползли. Кстати карандаш категорически отказывался тонуть. После фиксирования нитками всё ок. После 10 минутного держания вв воде горячей на балкон на мороз. Результат несколько лучше чем после фена. Хотя тоже некоторые кольца большего диаметра получились. Видно, что не заводская рабта. Ну да ладно.
Вот такие пироги.
14.04.2012, 11:37
Сказал спасибо: 376
Сообщение от GORLAB
На заводе их наматывают на оправку жарят в печке и охлаждают, а затем что интересно, перезавивают в ОБРАТНУЮ сторону.
Видел по Дискавери в роликах "Как это делается".
14.04.2012, 12:01
Сказал спасибо: 737
Может, надо бы подольше подержать? ПЭТ варится легко в в воде: видел как пули для дробовика обматывали лентой из пакета, зажимали в форму и пару часов варили. Получалась пуля в монолитной прозрачной оболочке под калибр.
А вот для ПВХ температура похоже повыше нужна... Хотя, инет говорит, что от 100 до 260 гр. Но 100 тут точно мало. Надо подбирать жидкость, кипящую при 150-200 гр.
З.Ы. ИМХО: Внутренние жилы не ПЭТ, а ПВХ. А вот внешняя изоляция как раз у кабелей была из ПЭТ. Но и ПВХ тоже не брезговали. Хотя, это странно. При перегреве ПВХ выделяет пары солянки - а это полный П. для контактов. Да и не только для них. С другой стороны, модификаций и того и другого полно.
З.З.Ы. Эксперимент, только эксперимент. Может, глицерин попробовать? Или масло минеральное?
14.04.2012, 12:12
Сказал спасибо: 556
про технологию заводскую не знал. Ну мне и этого хватило. Но с глицерином экспериментировать не буду.
14.04.2012, 12:59
Сказал спасибо: 376
Вот он этот ролик, первый сюжет про телефонный шнур.
http://dadoc.ru/how-it-s-made-discoveryshi
20.06.2012, 23:19
Сказал спасибо: 556
впечатлило и про роллы тоже. а во втором способе там вообще рыба отсутствует!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
