06.06.2008, 17:33
В примечаниях к спецификации обнаружил настораживающую запись
Note 5: The regulator is in start-up mode until this voltage is reached. Do not apply full-load current below this voltage.
нагрузку полную нельзя подключать пока запускается
Нагревались выходной электролит и ИМС. Затем отключил вывод LXP (крестик на схеме). Результаты следующие
Ну вот - дерьмо синхр выпрямитель, пока работайте без него.
Без синхронного выпрямителя можно жить, следующую микросхему (свежую-неподпаленную) включайте без LXP вывода для начала . Кпд меньше на 5-10 % .
То что не соединяли пары выводов POUT+POUT и PGND+PGND это ошибка, могущая привести к выходу из строя транзисторов. Это истоки соответствующих структур транзисторов , поэтому могут между собой не звониться но ОБЯЗАНЫ быть соединенными снаружи.
07.06.2008, 16:38
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
...нагрузку полную нельзя подключать пока запускается...
А что произойдет при номинальной нагрузке? Так и останется в стартовом режиме? Хотя, если руководствоваться графиком стартового напряжения (стр. 5 даташита), то ограничений нет.
Схему перепаивал по новой, т. к. от "возни" отслоились дорожки макетной платы. Еще пока не запускал.
Получается синхронный выпрямитель - это верхний ключ, который в начале цикла отдачи тока в нагрузку пропускает его через себя, а затем, на восходящей ветви характеристики диода, преобладает его действие.
Я думаю, что был подпорчен также и верхний ключ. Выясню после запуска свежей схемы. А практически - это не "узкое" место, в смысле надежности?
07.06.2008, 17:18
Микруха старая, по даташиту 98 год, это стремно
на стр 2 внизу таблицы параметров есть запись
P-Channel Turn-Off Current (CLK/SEL = GND) 20 160 260 ma
а для CLK/SEL = OUT данных НЕТ на ток выключения синхронного выпрямителя. Это неправильно и это подтвреждает догадку о том что он при малых токах нагрузки(разрывных токах дросселя) может обратно разряжать выходной конденсатор на входной, гоняя туда сюда ток . Поэтому лучше в PWM режиме его (LXP вывод) не использовать (имхо)
07.06.2008, 17:29
Сказал спасибо: 19
А какую порекомендовали бы? Есть для пробы MAX1705, MAX849. Так они, по даташиту 97 год.
07.06.2008, 17:45
L6920
STM
08.06.2008, 05:49
Сказал спасибо: 19
L6920 - весьма привлекательный девайс. Попробую заказать.
С другой стороны, в верхнем плече, тот же синхронный выпрямитель?
По даташиту дроссель между 10 и 40 мкГн. Для моей нагрузки 22 или 33 мкГн хватит? И на какой ток насыщения, как его посчитать?
Есть также опасение, что уровень помех в режиме PFM, будет высок для питания МК AVR.
08.06.2008, 12:25
LX switch current limit 1.2 A
то бишь дроссель должен быть не менее чем на такой ток.
Anyway,the saturation current of the choke should be higher than the peak current limit of the device (1A).
If very high performances, in terms of efficiency and output voltage ripple, are required, a very low ESR capacitor has to be chosen.
Помехи не опасайтесь - не более чем в остальных step-up преобразователях. Нижний слой - сплошная земля и все будет нормально, если только вы не делаете радиоприемник ДВ-СВ.
Выпрямитель да , синхронный, но надеюсь не глючный. По описанию выключается на нулевом или обратном токе дросселя.
Дроссель 33 мкгН советую
08.06.2008, 12:38
Сказал спасибо: 19
Предельный ток я посмотрел. Я имел в виду не полную допустимую нагрузку на преобразователь и хотел при этом "ужать" габариты дросселя, т. к. предполагаемое устройство, где будет применен источник питания, переносной малогабаритный прибор.
Почти... , один источник будет использоваться для питания микроконтроллера, работающего на тактовой частоте 10 мГц
08.06.2008, 12:53
Сообщение от ValBag
Предельный ток я посмотрел. Я имел в виду не полную допустимую нагрузку на преобразователь и хотел при этом "ужать" габариты дросселя...
Вне зависимости от того, какая у Вас нагрузка на преобразователь, машинка работает с включением нижнего ключа всегда до достижения тока 1А в дросселе , хотя ограничена и временем ON ‹ 5мкс
Ну подумаешь проц на 10 мгц, чего испугались
у меня на плате 4 преобразователя step-down 4 дросселя 2 процессора и приемная часть с чувствительностью 20 мкв на частоте 50 мГц. И работает.
08.06.2008, 13:03
Сказал спасибо: 19
Спасибо, буду покупать. Минимум обвязки с гораздо лучшими параметрами. Попутно на сайте STM заказал бесплатную демо-плату. Не знаю, придет или нет. А пока, все таки, доделаю на макете MAX1703.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
