15.02.2012, 20:47
Сказал спасибо: 919
Re: Как проверить сгорел ли DS18B20???
Сообщение от raptor37
Извиняюсь что вмешиваюсь, может у кого-то есть фал с функциями работы термометра Ds18B20. желательно для компилятора Хайтек.
Выкладывал я. Ищите.
15.02.2012, 21:28
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
В теме "Проекты" Proteus выложил демонстрационный проект DS18B20 на ассемблере
16.02.2012, 01:04
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
16.02.2012, 01:18
Сказал спасибо: 30
Сообщение от miwutka
Может там померят ьсобпротивление на ножках какихто...?
Выход датчика цифровой. Нечего там мерить.
Сообщение от jump
не перегревали датчик (выше 125 "дубеет")?
При дальнейшем нагреве показания не растут - нЕкуда.
ID: 31821](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=31821&thumb=1&d=1329339687)
Надеюсь достаточно показательный эксперимент?
Сообщение от Shestakovva
Вместо 18B20 подключали 1820
Показывало 85
Ошибка в протоколе обмена данными. Однозначно!
ID: 31823](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=31823&thumb=1&d=1329339719)
Это с DS18B20
ID: 31825](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=31825&thumb=1&d=1329339736)
Это с DS1820
Программа сдвигает считанные данные на 4 бита вправо. Потом BCD преобразование и индикация. Дальше объяснять надо?
miwutka, чтоб проверить датчик, нужна абсолютно рабочая, проверенная программа. На фотках Attiny15. Если есть - скину проект, но там внешний индикатор-эмулятор HT1611(простейший SPI) на Attiny2313. В смысле в программе использован. И на фотках он.
Попробуй для отладки сделать статическую индикацию, чтоб обновление индикатора не влияло на протокол обмена с датчиком. Нужно всего 3 разряда. У тебя как раз 3 планки индикаторов, выведи на каждую по 1 цифре и посмотри - что получится.
Последний раз редактировалось omercury; 16.02.2012 в 01:23.
16.02.2012, 04:32
Сказал спасибо: 348
Если отображаются 85 град., то как минимум цифровая часть рабочая. Это значение помещается в регистры температуры датчика после подачи питания (до первого преобразования). Значит, либо не передается команда запуска преобразования температуры, либо датчик по каким-то причинам сбрасывается в процессе преобразования, возможно при провалах напряжения питания.
16.02.2012, 06:46
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Попробуй взять сопротивление между питанием и выходом поменьше - 0,5 ... 1К. Некоторые партии только так работают. А 85 С - это стандарт, когда где-то накосячил.
16.02.2012, 10:39
Сказал спасибо: 919
85 покажет, если связь с датчиком есть, но либо преобразование не запущено, либо не завершено.
16.02.2012, 10:55
Сообщение от picavr
Ты что )) да кто их сейчас пишет сам процедуры.. )) это ж мозги напрягать... даташит нужно изучить.. весь протокол.. сдерут из интернета...
а помот ПАААААМАААААГИИИИИИТЕЕЕЕЕЕ
85 выдается по умолчанию, если читается то вероятнее всего протокол соблюден
засунь в морозилку, если не пойдет, тогда точно битый
Р.S. в данном случае лучше подключить по 3-хпроводной схеме
16.02.2012, 11:15
DS1820 это аналог DS18S20. У этих датчиков разрешение 9 бит. У DS18B20 разрешение, изменяемое пользователем, от 9 до 12 бит. Документация говорит, что с завода установлено разрешение 12 бит (отсюда кстати и сдвиг на 4). Если мы 9-ти битное значение сдвинем на 4 то получим бредовую цифру, а не температуру. С данной логикой програмки (имею ввиду присутствие сдвига на 4) DS1820 работать не будет. Необходимо подпраить алгоритм преобразования полученного значение от датчика в температуру.
16.02.2012, 11:42
Сказал спасибо: 30
Сообщение от cel128
Конечно не будет. У DS1820 разрешение 0,5 градуса, а у DS18B20 - 0,125... Поэтому и логика расчёта температуры другая, что по фоткам видно. Для получения целых градусов DS1820 двигать надо на 1 разряд, а DS18B20 на 4.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
