02.03.2012, 12:38
Сказал спасибо: 4,687
Re: Тестирование загрязненности моторного масла
Сообщение от Uvavan
Когда принесли масло оно было сине-чёрное (масло используется в тепловозных дизелях).
Не МС-20 часом?
Вернее, аналоги М14 Г... (не помню дальше).
В таких сурьезных машинках лучче в лабораторию сдавать.
Потому как в масле могут появиться блёстки, (что значит - пошел задир где-то) а оно будет девственного цвета.
В инструкции в обслуживаемой некогда мной 500кВт электростанции дизельной (V-образник, 12 банок, 840 лошадей - движки насколько мне известно, довольно похожи) написано в таком случае немедленно прекратить эксплуатацию и искать причину, сдать масло на анализ - из какого металла состоят блёстки.
Что покажет в таком случае Ваш датчик? Все ОК, прозрачность в норме.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.03.2012 в 12:50.
02.03.2012, 12:58
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
МС20 светлое, а вот МТ14 -МТ16 как нигрол. И состоит в отличии от МС20 почти из одних присадок.
Для экспресс анализа есть лаборатория в чемодане. Название не помню, но в ней много интересных плюшек было.
02.03.2012, 14:14
Сказал спасибо: 23
Не МС-20 часом?
Марка незнаю какая. Даже не догадываюсь
В том и проблема что даже при чистом масле непросвечивается.
И это не единственный параметр, который будет проверяться.
Видел тоже. Планируется сделать прибор компактный (более менее). И проверка проводится прямо в картере.
Аналог
Только автономный.
Последний раз редактировалось Uvavan; 02.03.2012 в 14:31.
02.03.2012, 14:18
Сказал спасибо: 919
Кстати, а про индуктивный способ измерения забыли? Ведь в масле купаются частицы металла. А значит можно оценить их количество при помощи магнитного поля.
02.03.2012, 15:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Uvavan
Только автономный
- что это значит?
А купить-разобрать-посмотреть-переделать?
Сообщение от Easyrider83
Да мы-то ещё помним, всего то страницу назад .
02.03.2012, 15:14
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Uvavan
Только автономный
- что это значит?
Это значит питание от аккумулятора в самом приборе, а не от БП как в КИ-28067.
02.03.2012, 15:17
Сообщение от VladimirIvan
МС20 светлое
Если в тонком слое, да.
А если в бочке - вот такое, как ТС сказал, сине-зелено-черное.
02.03.2012, 15:33
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Uvavan
Там на фотографии вроде концы с крокодилами для подключения к аккумулятору, а значит, ещё не всё потеряно.
02.03.2012, 15:44
Сказал спасибо: 23
Да есть, но это рассчитано под трактор, а задача сделать для локомотива.
И всёже там измеряется токо загрязнёность, как я понял.
02.03.2012, 15:52
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Uvavan
Ну они там разные комплекты выпускают, в чемоданчиках.
Ну и трактор, конечно, не обязательно с собой таскать, можно ведь и кассету с пальчиковыми аккумуляторами скотчем примотать . Вы-то свою самоделку тоже не святым духом питаете?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
