08.03.2012, 05:27
Сказал спасибо: 636
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Как MOSFET поддерживается открытым в твердотельном реле
Сообщение от spamkerdyk
Мне случайно не такую оптопару нужно к полевику прилепить?
Это не то. Вам надо PVI5050 (Photovoltaic Isolator 5-10 Volt Output).
08.03.2012, 11:03
Сказал спасибо: 359
Сообщение от LazyEd
Вам надо PVI5050
Спасибо. Действительно, ее назначение открытым текстом прописано.
08.03.2012, 23:42
Сказал спасибо: 619
все же хотелось бы понять, сколько вольт надо полевику по минимуму, чтобы открыться.
Я экспериментировал с мосфетами. Они ведут себя как управляемый резистор - их сопротивление омическое.
Резкой границы нет - с увеличением открывающего напряжения проводимость растет что-то вроде экспоненты.
От нуля до вольта на затворе - падает от больших мегом до килоом и меньше; от одного до двух - с килоом до десятков и единиц ом; от двух до трех - доли ома; свыше трех - переходим к счету в миллиомах; 4 вольта и далее - изменяется уже мало.
Но на токи, близкие к максимальным и для быстрой зарядки затвора рекомендуют 6V и более. (с буквой "L" - 5V, упр. логическим уровнем)
Конкретные величины, особенно когда вольт и менее, очень могут различаться в зависимости от марки, я привел ориентировочные величины.
Неполностью открытый мосфет будет, как и соответствующий резистор, очень сильно греться джоулевым теплом.
08.03.2012, 23:44
Сказал спасибо: 619
По теме:
а ведь есть еще нормальнозамкнутые оптореле! - это как достигается?
08.03.2012, 23:51
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от кустомер
Есть полевики со смещенной ВАХ. При нуле на затворе у них максимальная проводимость канала, и в параметрах указывается так называемый "начальный ток стока". А при подаче напряжения на затвор полевик запирается. То есть, их ВАХ подобна вакуумному триоду.
09.03.2012, 00:23
Сказал спасибо: 619
Разве мосфеты такие бывают?
Я такие только маломощные видел.
09.03.2012, 14:38
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
По иностранному это называется "depletion mode", по нашему - с обеднённым каналом. Это все полевики с p-n переходом и несколько типов маломощных n-канальных.
"Обычные" мосфеты - "enhancement mode", по нашему - с обогащённым каналом.
28.03.2012, 15:33
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от LazyEd
PVI5050
дороговато, проще применить для этих целей DC/DC 5-15В 1W в SIP корпусе , эффект тотже (если не требуется большое быстродействие)....
Для быстрого разряда использовать схемку
Старых сетевух 10 мегабитных полно, стоят 100руб/мешок, в каждой стоит DC/DC 5-9В в корпусе DIP-24W.....
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 28.03.2012 в 15:40.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
28.03.2012, 22:53
Сказал спасибо: 359
Сообщение от SergeyNT_
[PVI5050] дороговато,..
PVI5050 - 70р + где-то того же порядка mosfet... И твердотельное реле в готовом виде, которое меньше 2-3 тысяч найти - сутками надо из Инета не вылезать и всех обзванивать и по большей части получать ответ "нет".
У меня дело дошло до того, что я стал обычные электромагнитные примерять. Да вот, не очень подходят. Потребление схемы сразу за все намеченные рамки выскакивает. Спасибо коллеге, нашел релюшки по 700 рублей, и похоже забрал все, что было в магазине, только-только впритирку хватило.
Знал бы тогда про PVI5050, не мучился бы и главное людей бы не мучил с помощью в поисках.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
