07.07.2008, 03:15
У меня подобная задача решена на ATmega64 + DS1307.
В EEPROM загнал таблицу:
день 0-31 (1 байт)
часы 0-24 (1 байт)
секунды 0-60 (1 байт)
код действия 0-12 (1 байт)
Контроллер бросает запрос каждую секунду на проверку - нет ли совпадения текущей даты с таймера в значениях дня. (сканит память с шагом 4).Если есть совпадение - смотрит часы и т.д.
Весьма просто, до сих пор работает.
07.07.2008, 10:49
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 84 сообщении(ях)
ua_gruzin
а на чем Вы писали? не на си случайно? Можете показать кусок программы где он конектится к DS1307?
Сколько у вас было запланировано задач и на сколько дней?[/b]
07.07.2008, 11:45
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
суточный цикл с точностью до секунды.
расписание хранится в EEPROM проца (пару функций чтения/записи можно переопределить)
Реализован интерфейс с ПК для заливки/чтения расписания и подачи команд "в онлайне".
Завтра принесу с дома исходники ...
07.07.2008, 11:53
Сорь, но писал на Асме.
Для работы с 1307 юзал код из
http://www.igsboekamp.nl/robotigs/do...GardenTest.asm
Чтения-записи ЕЕПРОМ - из даташита.
Алгоритм:
1. считал 4 бита с 1307
2. просканил память алгоритмом на совпадение
3. по совпадению сделал обработку ситуации по коду
Вот и все.
07.07.2008, 13:44
Сообщение от alexgap
Уф! 14 байт это сильно круто. Можно то же самое поместить в 4 байта. Тогда в память поместится больше записей. Вот пример: для представления времени используйте количество секунд начиная, например, с 2000.01.01. Только для этого потребуется загнать календарные правила в прошивку, но это не сильно сложно, просто учитывать высокосные года, кол-во дней в месяце и т.д. В сети можете найти код, который это делает, самый яркий пример, реализация Си функций mktime и gmtime. Если у вас Си компилятор поддерживает эти функции, то будет достаточно ими воспользоваться (вызвать их). Если нет, то смотрите сюда:
Реализация:
http://www.raspberryginger.com/jbail...8c-source.html
Документация:
http://www.cplusplus.com/reference/c...me/gmtime.html
http://www.cplusplus.com/reference/c...me/mktime.html
Чего то эти кода не компилирует codevision, никто не знает в чем проблема?
07.07.2008, 15:55
Сказал спасибо: 65
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 10:45 am Заголовок сообщения:
Жду с нетерпением!
09.07.2008, 10:37
Сказал спасибо: 19
09.07.2008, 12:24
Сказал спасибо: 65
большое спасибо!!! буду пазбираться
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
