09.08.2008, 22:41
Re: смещение входного сигнала ОУ
Сообщение от Slava1355
Для меня большая новость, что конденсаторы можно ставить только начиная с какой-то мощности сигнала 8O
Если сможете, разъясните.
вся мощность на кондере рассеется
09.08.2008, 22:43
Сообщение от ludovikIV
Если автор темы говорит, что ему нужна постоянная составляющая сигнала, значит просто кондер не подходит. Если постоянная составляющая меняется от 0 до 100 вольт, значит сигнал нужно разделить и обрабатывать постоянку отдельно (после резисторного делителя). Кстати не похоже, что постоянка нужна во всем своем диапазоне. И в этом случае мой совет остается прежним (см. схему)
а вообще это мысль, надо попробовать!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09082008/5262358.GIF)
10.08.2008, 06:24
Сказал спасибо: 10
Сообщение от lexa1000
Доброго времени суток! Надо усилить сигнал (синусоида 1В, 5кГц), однако так сделано, что сигнал смещен на 100 В. На операционник 100В нельзя подать, поэтому я сделал так: положительный вход и нуль питания ОУ сместил на 100В (схема на рисунке). Вопрос собствено в том - правильно ли я организовал смещения на ОУ, или надо как-то иначе?
Всегда задаю вопрос - а что это будет???
И на камнях растут деревья!
10.08.2008, 11:21
Сообщение от domowoj
Это будет усиливаться сигнал емкостного датчика, на выходную обкладку датчика подано 100В (другая заземлена).
Идея поставить разделительный кондер хорошая, но это конструктивно не проходит.
10.08.2008, 11:22
А как сделать, чтоб рисунка в ответе не было?
10.08.2008, 11:32
Сказал спасибо: 10
В емкостных датчиках постоянка - не есть полезный сигнал!
Отрезать его разделительным кондером.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
