26.02.2016, 13:35
Сказал спасибо: 74
Re: Защита МК от перенапряжения...
Сообщение от miwutka
как вы расчитываете
Вы знаете, какое максимальное напряжение Вам нужно при максимальном токе.
Так, как входной ток давится выходным, то сопротивление обратной связи задает коэффициент преобразования. То есть для того, чтобы инвертирующий вход был на уровне земли (так, как неинвертирующий заземлен), выходное напряжение будет таким, чтобы ток по сопротивлению обратной связи протекал равный входному. Отсюда вычисляем простым законом ома. Если максимальный входной ток равен 500 ма., а выходное напряжение должно быть 2,5 вольта. Сопротивление равно 2,5в/0,5а=5ом. Но надо учитывать, что микросхема не может отдать такой ток, поэтому на выходе микросхемы нужно устанавливать двухтактный эмиттерный повторитель. Далее это напряжение нужно выпрямить, желательно активным выпрямителем, и подать на амплитудный детектор. Далее подать на вход АЦП. Кстати, после оцифровки максимального тока (это напряжение 2,5в) значение АЦП при десятибитном преобразовании будет 1023. А дальше вы можете переводить его программно в ток. Но можно и не для особо точного измерения, хотя я не уверен что будет хуже, можно это напряжение подать на АЦП через регулируемый аналоговый делитель и им установить значение на шкале.
PS. Программный перевод значения АЦП в ток на СИ произвести несложно. В данном случае нужно просто найти коэффициент пропорциональности 1023/500=2,046 ед./ма Это можно сделать один раз при инициализации МК, а еще лучше ввести константу. А потом просто делить значение АЦП на эту константу при каждом вычислении. И получим ток в миллиамперах. Это ток вторичный. В вашем случае коэффициент пропорциональности вычислять сразу для первичного тока.
Последний раз редактировалось МВА; 26.02.2016 в 13:51.
26.02.2016, 13:49
Сказал спасибо: 309
Жду схемку если не трудно..... Вроде понял всё, но надо закрепить в железе..... Эмитерный повторитель - это биполярники я так понял. Есть BC547 BC557. Активный выпрямитель это как? )) Если можно тоже схемку ......
26.02.2016, 21:32
Сказал спасибо: 74
Доброго времени суток.
Выполняю Вашу просьбу. В схеме цепь сброса пикового детектора выделена синим цветом. Сброс идет по положительному фронту детектора нуля, а АЦП можно запускать с задержкой после положительного фронта через 90 град. Или по отрицательному фронту детектора нуля.
Если цепь сброса убрать, то можно сбрасывать пиковый детектор сразу после преобразования по отрицательному фронту детектора 0.
В общем в схеме все должно быть понятно. Я все подписал.
Дополнительно выкладываю рабочий проект.
PS. В детекторе нуля на U5 нужно добавить диодный ограничитель, как это сделано на детекторе отрицательной полуволны на U3.
И еще... В реальной схеме токовый трансформатор нужно зашунтировать сопротивлением примерно на 10 ом. На работу он влияния не окажет, так как входное сопротивление преобразователя во много раз ниже (в милиомах). Но, если выйдет со строя преобразователь, то сопротивление предотвратит рост напряжения на ТТ.
Последний раз редактировалось МВА; 26.02.2016 в 21:44.
26.02.2016, 21:49
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Народ да вы что гоните ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) , эта задача на два вечера, какие к монахам пиковые детекторы, дальше будет что, логарифмический усилитель, а потом TRUE RMS на рассыпухе?
26.02.2016, 22:02
Сказал спасибо: 74
Ну....
Предложи, что-нибудь лучше. И чтоб преобразователь ток-напряжение был линейным, чтобы не заморачиваться с таблицами и поправками.
Потому-что оцифровывая напряжение даже на низком сопротивлении Трансформатор тока превратится в трансформатор напряжения.
26.02.2016, 22:43
Сказал спасибо: 32
Вариант 1 – самый адекватный для автора топика! Скачиваем и изучаем книги: Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники
Пейтон А. Дж., Волш В. Аналоговая электроника на операционных усилителях.
Вариант 2 – Здесь уже был, датчик холла ACS712 или аналогичный, для переменки при нуле тока на выходе половина питания, подключаем вход опоры АЦП к питанию МК и ACS712, далее программный True RMS, погрешность 1,5% и отвязка от всех проблем!
Вариант 3 – Тоже уже был, шунт на резисторе, сдвиг уровня к половине питания и масштабирующий усилитель, а дальше как вариант 2!
Сообщение от МВА
Без комментариев! Мне стыдно за вас земляки!
26.02.2016, 23:00
Сказал спасибо: 309
я віложил видео как работает и нифига никто не сказал. Все только фачить могут.
26.02.2016, 23:07
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Землячок, без обид.
Вы умеете только клянчить схемки?
Учиться ну никак?
26.02.2016, 23:10
Сказал спасибо: 309
неужели не видно что я сделал и спрашивал правильно ли работает??
26.02.2016, 23:12
Сказал спасибо: 32
А что Вы хотите, услышат, что хреново работает или самому не понятно! Отладите сначала измерение СКЗ, без трансформаторов и шунтов чисто напряжение потом перейдите к току, а так кто его знает, в чем косяки, код, сборка, карма или все сразу!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
