30.11.2017, 17:45
Сказал спасибо: 74
Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от ForcePoint
Ой, зашёл-таки на огонёк.
Чой-та? Электрончики-дырочки генерируются фотоэффектом в коллекторном переходе и формируют собою ток базы. Их количество не зависит от того куда включена нагрузка - только от мощности падающего излучения. Или нет?
P.S. Несколько родственная тема о "Тёплой аналоговой схемотехнике."
Ну, есть немного. Признаюсь, что протупил. Сходу по аналогии с обычным транзистором и ляпнул.
30.11.2017, 23:13
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
6-8 аналоговых каналов порта ...
Предполагаю достаточно для реализации задумки All-In-One.
Кстати, сегодня проверил одну идею. Создал проект в протезе и завел два счетчика. Один на меге8, а другой на компараторе.
Значит так... Испытания показали, что считают они одинаково, но для компаратора нужна будет еще и мега. Я пробовал при разном смещении сигнала - компаратор не работал при 100 мв смещения и свыше 300 мв. Это, конечно не касается для схемы от true71 так, как у него средняя составляющая выделяется фильтром, но заметьте, что для медленно меняющегося сигнала это недостаток. Второй счетчик на меге8 я оцифровывал сигнал на прямую, и менял смещение от 100 до 600 милливольт. Замечаний в работе не появилось. Все работало стабильно. И важно, что никаких настроек в программе нет. Программа сама определяет пороги и гистерезис. Выставляет пороги верхний Uup = Umax-(Umax-Umin)/5 и Udow = Umin+(Umax-Umin)/5.
В итоге помеха в 20 мв на сигнале 100 мв на счет никакого влияния не оказывает.
Последний раз редактировалось МВА; 30.11.2017 в 23:22.
02.12.2017, 22:55
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от true71
В таком виде схема должна заработать.
Не заработала, на выходе компаратора тишина. Пробовал поставить конденсатор 10, 22, 100мкф - не помогло.
Первая осцилограмма с номиналами как на схеме от true, вторая сигнал с выхода оптотранзистора и конденсатора 100мкф, третья с конденсатором на 10мкф.
02.12.2017, 23:02
Сказал спасибо: 17
Убрал резистор ПОС, все равно на выходе компаратора нет импульса.
02.12.2017, 23:16
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
После включения питания подождите пару минут, возможно, конденсатор дольше заряжается.
Странно, что нет импульсов. Ведь эта схема практически повторение той, которая более-менее работала. Уменьшено влияние входа на источник сигнала.
После включения питания подождите пару минут.
03.12.2017, 00:10
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
А оно работает, со 100мкф нужно чуть подождать.
Понаблюдаю завтра в течении дня.
03.12.2017, 11:06
Сказал спасибо: 17
На средней скорости работает достойно, при импульсе в среднем раз в 5-6 секунд, за 90 минут 37 секунды насчитало по USART 1021 импульса (5,3 секунды на импульс).
Погонять на очень малых оборотах ?
04.12.2017, 08:10
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
http://www.signal-gsm.ru/index.php?page=datchik_dd
Годами отработанная схема, можете купить готовый датчик рублей за 200 и заменить светочувствительный элемент.
04.12.2017, 17:44
А теперь, чтобы все РЕАЛЬНО работало, ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО читаем эти посты:
Сообщение от Alex9797
Да, для ИК что белый, что красный - практически одно и то же. Может помочь применение светофильтров. Я тоже делал оптическое считывание со счетчика воды, и тоже сталкивался с этой особенностью красной стрелки. Только излучателем у меня была красная лазерная указка. Повысить контраст красной стрелки на белом фоне удалось с помощью не очень плотного зеленого светофильтра. Где его взять? В наше время их полно вокруг. Множество красочных упаковок из прозрачной пластиковой пленки, на которой нанесены многоцветные картинки и надписи. Вырезал маленькие кусочки, и накрывал ими фотоприемник. Самый удачный оказался светло-зеленый. Коэффициент контрастности удалось увеличить в несколько раз.
Кроме того, очень мешает боковая подсветка фотоприемника. Чтобы уменьшить ее влияние, пришлось применить подобие коллиматора - кусочек непрозрачного пластика толщиной примерно 10мм, в котором просверлено сквозное отверстие диаметром, близким к ширине стрелки. Конечно, более правильно было бы сделать щелевой коллиматор, но это более трудоемко, а отверстие более технологично. В общем, совместное применение светофильтра и коллиматора обеспечили получение очень четкого сигнала.
Более того, потом оказалось, что в качестве источника света лучше работает не красный лазер, а обычный белый светодиод. С ним намного проще, не надо трахаться с наводкой тонкого луча лазера на тонкую стрелку.
Стрелка делает еще одну неприятную бяку. У нее поверхность гладкая, блестящая, и при определенном взаимном расположении источника света, стрелки и приемника - в фотоприемник попадает один или два блика. И тогда сигнал вообще делится на несколько пиков. Поэтому надо следить еще и за этим явлением.
Капслок не из-за моей истерики, а дабы вы осознали важность этих вещей в Вашем случае.
04.12.2017, 17:46
Сообщение от TechMike
Для очень малых оборотов, скорей всего, придется увеличить емкость конденсатора. Только придется еще больше ждать после включения питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
