04.12.2017, 19:20
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от true71
Для очень малых оборотов, скорей всего, придется увеличить емкость конденсатора. Только придется еще больше ждать после включения питания.
100мкф оставил, отработало день день без ошибок, но реагирует на любое перемещение оптопары - закреплю ее получше.
10.01.2018, 13:20
Сказал спасибо: 17
Устройство собрано и установлено, работает нормально. Сейчас проблема с завышением показания на 10-20 литров в сутки по обоим каналам (хол, гор). Пока есть только одно предположение в накрутке - отражение от красной стрелки водосчетчика.
Попробую рекомендации Alex9797+true71 установить светофильтр из подручных материалов.
Последний раз редактировалось TechMike; 10.01.2018 в 13:22.
11.01.2018, 10:39
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от makakus
прислали фотки с новостройки.
За прошедшие 5 месяцев побывал там. Вот, с хорошим качеством.
Всё так же считаю, что для такой работы нужно применять НАДЁЖНЫЕ датчики, а не самоделки. Параметры аналоговой части плывут, насчитает оно вам ЗА НЕДЕЛЮ 80000 импульсов вместо 100000, как отловите?
11.01.2018, 10:41
Сказал спасибо: 17
Я только за надежные датчики, но где купить их не нашел.
11.01.2018, 10:57
Сообщение от TechMike
Бедненькай!
Яндекс на вопрос "водомер с датчиком купить" выдал не только кучу мест, где есть продают собственно водомер за 1,5 тыр но и китайский датчик "крыльчатка-геркон в трубе с резьбой" за 240р.
11.01.2018, 11:04
Сказал спасибо: 17
Бедненькай!
Сразу видно не читали тему.
11.01.2018, 11:50
Читал, по диагонали. Вы, путая ООС с ПОС и операционник с компаратором, пытаетесь сделать ненадёжный самопальный датчик. Ненадёжный в смысле работы в течение не суток-двух, а чтобы несколько лет быть уверенным. Зачем? вот этого я, правда, не понял. Есть проверенный дешёвый датчик на герконе, не жрущий ток, очень надёжный, признанный метрологами, работающий годами в суровых условиях заводов и разных котельных с теплоцентралями.
Но теперь вы ведь жалуетесь на "не нашёл"? Я вам нашёл, минуты две потратил. Опять не так.
Последний раз редактировалось makakus; 11.01.2018 в 11:53.
11.01.2018, 14:47
Сказал спасибо: 74
При медленном движении стрелки, на границе переключения, при малом гистерезисе, возможны дополнительные ложные срабатывания от помех, да и переотражение сигнала тоже может внести свою лепту. Можно попробовать уменьшить сопротивление в цепи ПОС, чтобы увеличить помехозащищенность.
А вообще-то я уже предлагал оцифровывать сигнал без компаратора. Гистерезис можно сделать любой и скорость изменения сигнала не играет роли. Хоть один милливольт в час. И еще, я моделировал с отношением сигнал/шум намного меньше, чем у Вас в реальности.
17.01.2018, 07:48
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Коллеги, подскажите парню: есть оптопары с встроенным "кондиционером" сигнала, дающие на выходе уровень логического нуля и лог.единицы. Там, в микре, и компаратор, и Шмитт -- всё сделано с профессиональной надёжностью.
17.01.2018, 10:20
Сказал спасибо: 17
Всем кто предложил совет по делу - спасибо.
Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
