Непрочитано 21.01.2018, 04:01
ALEKS1102X
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ALEKS1102X на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от TechMike Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Имеется сигнал с открытой оптопары rpr-220, амплитудой 0.5в и постоянкой 0.2в. Нужно его усилить до понимания сигнала mega8, т.о. 0.5в должно превратиться в 3,5в и больше и нужен КУ=7 или более. Частота сигнала будет не более 1гц.
Собрал как в протеусе, так и на макетке неинвертирующий усилитель на lm358 (что было под рукой), но он не дает нужного усиления, хотя должен.
Пробовал два каскада последовательно, но еще хуже.
Заменил lm358 на OPA2277P в протеусе, стало лучше но недостаточно.
Схему в протеусе прилагаю. Сигнал с rpr-220 заменен генератором импульсов, схема включения rpr-220 показана отдельно для наглядности.
Что посоветуете?
Если нужно считывать не единицы и нули, а именно аналоговые сигналы с помощью АЦП, то усилитель RAIL-TO-RAIL (у Microchip куча добротных и дешёвых), а можно для АЦП опорное напряжение (VRef+) подобрать в районе 0,5 - 0,7 вольт - вот и будет вся шкала АЦП работать на эти 0,5 вольта, и не нужно лишних преобразований, усилений, и т.п.
Опорник можно сделать к примеру на том-же MCP1525 + делитель на двух резисторах. А возможно что есть и что-то другое...
ALEKS1102X вне форума
[Решено] Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения mikesmith Электроника - это просто 11 18.12.2017 21:56
Усиление сигнала на ОУ, вопрос насчет питания pavned Электроника - это просто 6 25.06.2013 12:03
Усиление синусоиды 50 Гц до 100В или 1А pavned Аудиотехника 6 04.11.2012 14:37
усиление ОУ-нелинейно? YURALL72 Электроника - это просто 51 24.10.2009 22:51
[Решено] оптопары со световодами Евгений Информация по радиокомпонентам 3 12.01.2006 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
