16.03.2009, 21:26
Сказал спасибо: 9
Я тоже удивительную вещь слышал. Была вроде в тридесятом царстве двухпроводная вроде телеграфная линия, которая крепилась к ЖЕЛЕЗНЫМ столбам БЕЗ изоляторов через определенные промежутки. Так как ЕМволна проходя по линии в случае согласованности нагрузок "идет" в режиме "стоячих волн" , то эти столбы ставили так, чтоб узлы волны надолись в этом месте(кучности между столбами будут) и таким образом сигнал не закорачивался.....Правда или нет но мне это препод по ТЭД рассказывал, сам говоря при этом-что может в реале такого и не быдо, но такой еффект есть и можно пытаться его использовать.
16.03.2009, 21:45
Сообщение от soladko
Я хотел спросить есть ли реальный трансформатор без сердечника на 50 грц, это если вопрос уточнить.
Сам не делал, но слышал что у чубайса энергию воруют раскладывая витки большого диаметра рядом с высоковольтными ЛЭП. Хоть и транс тока получается, но снимают напругу для подсветки жилища типа "удаленная фазэнда". Вобщем транс с воздушным сердечником с одним витком первички в виде куска провода ЛЭП и большой индуктивностью рассеяния .
16.03.2009, 22:09
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Трансформатор - не знаю, а дросселей - навалом. Ну, может, не совсем на 50, но в этом порядке.
17.03.2009, 02:55
Сказал спасибо: 98
А...вот вы к чему клоните....ну этого не знаю, но материал с нулевым сопротивлением в криогенной установке таки получают и не жалуются, факт....а почему медь не может таким материалом быть я, право, не знаю....а вы?
Из более-менее привычных материалов к сверхпроводникам относятся Pb и Hg, а так - ниобий, технеций и др. экзотические материалы и их соединения. Самый высокотемпературный - 23 К (кажется Nb3Ge). Про медь и серебро известно, что сопротивление сильно снижается (до 10^-9 ом*см), но это далеко до сверхпроводимости (порядка 10^-20 ом*см). Если она и существует для меди, то при столь низких температурах, которые еще не достигнуты.
17.03.2009, 03:10
Сказал спасибо: 98
Здесь путаница, даже две. Не знаю, препод или Вы..
Во-первых, энергия в режиме стоячих волн не передается, как раз наоборот - в режиме бегущей волны. А в режиме стоячей волны не только закоротить можно в узлах напряжения, но и разрезать на части в узлах тока. Так, каждый кусок сам по себе и колебаться станет Но передаваться ничего не будет.
Речь по-видимому шла о другом. В двухпроводных линиях на СВЧ могут применяться "металлические изоляторы" - четвертьволновые отрезки двухпроводной же линии, закороченные с противоположного конца (типа буквы П). Это эквивалентно параллельному контуру на резонансной частоте. У такого изолятора потери могут быть даже меньше, чем у диэлектрика при большей механической прочности. Сам я таких линий не встречал (только коаксиал или волновод), но в учебниках видел.
17.03.2009, 03:25
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Eats
Да, вот здесь про индукционный нагрев бетона
http://www.stroikalife.ru/zhelezobet...-otogreva.html
На ж-бетонный блок наматывают катушку изолированным проводом и подключают к 50 - 127 вольт. Внутри блока арматура разогревается и греет бетон (чтобы не замерз зимой, прежде чем застынет). Вот вам транс без сердечника
17.03.2009, 11:20
Сказал спасибо: 9
Я напутал. давно это было....в самом деле стоячие волны-это ж полное отражение енергии от дальнего конца, да? Вроде да.....А это и в самом деле были буквы П, я уже вспомнил, вы правильно сказали
Хорошо, а как тогда быть с ефиром? Ведь едешь на машине а уровень сигнала приемника меняется.....и эти точки низкого сигнала постоянны и енергия передается ведь от антенны....или это совсем другое...
17.03.2009, 13:55
Сказал спасибо: 98
soladko:
"С ефиром" интерференция тоже может быть (хотя это не единственная причина: может быть просто экранирование или направленность приемной антенны сказывается), но это не означает, что энергия не передается, просто она в эту точку не поступает, зато в соседник точках ее плотность больше будет. Общая сумма (интеграл) - ровно столько, сколько передающая антенна излучает.
PS Извините, не сказал: интерференция оттого, что сигнал в эту точку попадает по двум (или более) путям с разными фазами. Может сложиться так, что (почти) ноль получится..
17.03.2009, 17:58
Сказал спасибо: 9
Интерференция это понятно, но когда это в чистом поле......(трасса) ну да ладно....замнем
23.03.2009, 00:25
Сообщение от vouk
Нет, это не совсем без сердечника - арматура ведь железная, стало быть ферромагнитная. Я же говорил про дроссели с воздушным сердечником, используемые в НЧ-звеньях акустических систем. Они там и в ВЧ-звеньях тоже используются, но в НЧ их диапазон частот в пределах 80-300 Гц.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
