Сообщение от aleksandr-zh
Я ж не того, не самодостаточный линукс программист
А чего там сложного?
Плюс к md5sum.
Все части оформлены в виде отдельных пакетов, т.е. программ. Ставить с минималсиди на рабочую машину, т.е. комплектация, где тупо ядро с минимальным набором программ и утилит.
В дебиане точно непомню, но по моему вид минималсидди можно оформить прям с установочного диска.
На другом компьютере ставишь полноценную О.С. В ней делаешь свою программу. Потом переносишь её на рабочую машину, соответственно доставляя нужные части, программы.
Если всё нормально, то всё заработает.
Как писать программу я без понятия, потому что не программирую.
По сборке ядра есть куча инструкций, всяких утилит, облегчающих задачу. Перезборка ядра нужна для оптимизации.
Это не я придумал, так делают все подобные вещи, независимо от О.С., изпользуемой для основы.
Если будут появляться вопросы по ходу работы или нужно что то уточнить, то спрашивай, отвечу.
Сообщение от korolkov24
аргумент надёжности не убедительный, разве что процент риска сбоя меньше
Причин надёжности много. Т.е. это не просто кажется, а это и статистика, и соответствующие устройство системы.
В Линуксе для работы системы нет баз данных, нет реестра. Состояние программы нигде не фиксируется. Т.е. ненужно делать выход, закрывать связь. Достаточно просто убить процесс и всё.
Другая причина это изпользование современных журналируемых файловых систем. Тут ntfs имеет бледный вид и нервно курит в сторонке, т.к. уже давным давно развитие файловых систем очень сильно продвинулось вперёд. Если в ntfs журнал по большому счёту нужен только для того что бы был, то в современных файловых системах он отлично работает и позволяет налету восстанавливать файлы с потерей до половины данных.
В большинстве программ существует полезная функция периодического автосохранения состояния документа; т.е., обрати внимание, состояние не программы, а документа, обрабатываемого программой. В винде она пока редкость.
Так же в Линуксе применяются самые последние и совершенные алгоритмы, что позволяет многократно лучше контролировать и изправлять ошибки. Из за этого же гораздо качественнее поддержка оборудования. Лучшие алгоритмы обусловлены тем, что система обновляется минимальными частями и гораздо чаще винды, фактически считай год и новый Линукс; это даёт возможность вводить новые алгоритмы гораздо быстрее.
Плюс система открыта и имеет ещё ряд параметров, позволяющих писать более качественный код программ.
Т.е., как видишь, причины вполне объективные.
Хотелось бы понять причину защищённости.
Причина в подходе к безопасности.
Причина уязвимостей это ошибки кода и закладки.
В Линуксе в основном код открытый, поэтому находить эти ошибки и закладки легко и быстро, по сравнению с виндой.
Потом по пять лет опасные ошибки никто незакрывает. Если находится опасная ошибка, то она устраняется сразу, время устранения от нескольких часов до нескольких дней.
Ошибки стараются не патчить а искоренять. Т.е. приблизительно так, например есть ошибка, позволяющая переполнить буфер и через это войти в систему с высокими привилегиями. В Линуксе не просто устранят ошибку, приводящую к переполнению буфера, а сам буфер переделают так, что он при переполнении сам будет очищаться и его переполнение ничего злоумышленнику недаст. Т.е. если где то в будущем вылезит другая ошибка, позволяющая привести к переполнению буфер, то опасности она уже представлять небудет.
В Линуксе абсолютная система разделения прав. В винде всё работает с высокими привилегиями, фактически ограничен только пользователь. В Линуксе только с теми привилегиями, которые установлены. Никто в Линуксе изменить свои привилегии неможет никак. Это может зделать только суперпользователь, а его включение требует ручного подтверждения от пользователя. Вот смотри, ставится программа. В винде если она запустилась, то она может писать что угодно и куда угодно. В Линуксе программе доступно только то, что доступно тому пользователю, который запустил эту программу, ядро системы очень чётко за этим следит.
Кстати, автостарт в Линуксе есть то же. Но он неприводит к опасности, т.к. запуск программы требует обязательного подтверждения пользователя. И плюс эта программа неможет запустится от суперпользователя, пользователю нужно будет вручную ввести пароль, что бы дать такие привилегии программе.
Это основные причины высокой безопасности. Вообще о них можно говорить долго, т.к. работает очень много алгоритмов безопасности в разных частях О.С.
Вопросы?
Сообщение от Андрей К
Мне вот что интересно: мне надо скачать файл размером 1.8 гиг, в винде я его качаю за 4 часа, сколько я потрачу времени на качание этого же файла в линуксе
Вопрос не корректный. Как качаешь, откуда качаешь.
Ответить можно так, в Линуксе любая программа изпользует канал на полную, без ускорителей. Плюс если другая программа отъела канал, то первая неподвисает, в ту же секунду, как освободится канал, она его занимает полностью.
Сообщение от st_1
Вирусов нет потому, что линуксом мало кто пользуется... нет эффекта...
Глупость сморозил.
На Линуксе, к примеру, крутится основная масса серверов. Если самый говйоный сервер превратить в спам бот, то толку от него будет минимум в сто раз больше, чем от компьютера пользователя, в силу чисто технических возможностей.
Плюс незабываем, что регулярно за вирус для Линукса разные люди и организации предлагают вознаграждение. Т.е. ничего не надо заражать, просто предоставил вирус, взял деньги и ушёл.
Так что причины писать вирусы под Линукс есть; только возможностей нет.
Сообщение от Andriy76
А так провайдер уже защищает свою сеть и меня.
Это не такой случаем пень ушастый:
Во всяком случае, когда я только поставил убунту и не смог сам подключиться из-за этого ....... авторизатора, я вызвал из конторы провайдера мастера по настройке сети, уточнив при этом, что у меня линукс. Пришедший "специалист" долго искал на компе меню Пуск и Настройку сетевых подключений. Когда я объяснил ему, что это не протвиканая винда, а линукс........ Мне даже стало его немного жаль. На его лице читался такой ужас...... Мне кажется, что в этот момент он готов был оказаться где угодно, даже с вилами на танк пойти, лишь бы подальше от меня с моей убунтой. Так что пришлось всё делать самому.
"А вот у меня Firefox'а нет на компьютере", - гордо заявил мне компьютерщик-монтажник, который пришел, чтобы провести мне домой витую пару и подключить к новому интернет-провайдеру, - "Вы разве не знаете, что он предназначен исключительно для Vista?!"
Из его же перлов (пока я настраивал соединение на ноутбуке):
1. "Для того, чтобы зайти в свой "рабочий кабинет" на сайте - лучше всего отключить ваш антивирус (AVG) и фаэрволл (Online Armour). И вообще, они вам теперь не нужны, так как провайдер обеспечивает вам надежную защиту: у нас у самих установлен и фаэрволл, и антивирус"...
2. Смотрит на монитор моей стационарной машины. Там запущен Live-CD с Kubuntu Linux (т.е. с KDE). Говорю ему, что после его ухода судя по всему займусь настройкой соединения и на ней. Он: "А что это?" Я молча подаю ему упаковку от Kubuntu... - "Не-а, не знаю. Windows настраиваю, Mac'и все знаю, Linux тоже знаю... а это не знаю!"
я не хочу мобилку и недобук с линуксом, я ненавижу линукс, там надо др@чить на консоль. я хочу мобилку с андройдом, а недобук с гуглоосью!
Несколько лет назад (не помню точно), началась программа подключения школ к интернету. Пришли 2 "умных дядьки", протянули "проводок" и спрашивают - "куды втыкать?!" Показал им компьютер (типа сервер), мужик садиться, располагается поудобнее, примеривается к клавиатуре, хватает мышку... и только после 2х минутной подготовки смотрит на экран... а там консоль!
Шикарная фраза фраза - "Вася тащи наш ноутбук! У них тут дос..." Проверка сети прошла успешно на Windows XP.
Сообщение от zhevak
Блин! Уже напугали. И что сейчас делать
Небоись. Кряк для неролинукс появился вместе с ним. Так же будет и с другими программами.
zhevak если у Вас есть время написать короткие инструкции как можно что -то сделать , без поисков в Гугле или Яндексе
У меня установлена Убунту 10,04 . Хотел узнать есть ли маленкое руководство типа -установка скажем Мозилы и прочего
Зачем городить велосипед? У дистрибутивов всегда есть сайты. А там описания для новичков.
Во всех подробностях на
http://ubuntologia.ru/.
Про репозитории.
Установка программ.
Дополнительно про некоторые основные программы.
Установка из изходников.
Последняя мозила.
Тоже на убунтуру.
