Сообщение от МВА
как избавиться от смещения не используя двухполярное питание
Да блин, во вы придумали проблему себе на пустом месте.
Че там придумывать - есть датчики тока на эффекте Холла, для переменного тока - ACS712, ACS754, ACS758, гальванически развязанные, выдающие на выходе однополярный аналоговый сигнал 0 - 5 В.
Есть нормальные АЦП-шки с дифференциальным входом, с двухполярным питанием, с цифровым последовательным интерфейсом на выход. Да, дорого, но это самое правильное решение, ну и если доступными средствами не умеете, тогда остается так. Зато никаких ваще проблем.
Есть например MAX186, может работать на 4 псевдо-диффер.входа. А получение отрицательнрго питания - да тьфу, пара пустяков, DC-DC преобразователь-инвертор, любой на выбор. ADM660, например.
блин, такая проблема получить двухполярное питание, прям..
Можно еще собрать измерительный мост, в одно из плеч воткнуть ТТ, а с диагональки моста получить однополярный сигнал. Правда, он дифференциальный.
По поводу наводок на второй ТТ. Да фик знает, может он просто ловит от первого провода с током. Тут надо посмотреть разность фаз между первым и вторым. Если нет сдвига, всё синфазно - значит, второй ловит от первого.
Либо, возможно, что через резисторы, задающие средние точки, перетекает сигнал с первого на второй. А поскольку входы дифференциальные, то достаточно небольшой разницы.
