09.08.2012, 14:04
Сказал спасибо: 170
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Сообщение от Scadauser
Да нет, причина именно эта - ЭДС самоиндукции. Это же не совпадение - всякий раз, когда в лифте вылетала RC-цепь (обычно последовательность такая: сначала пробивался МБГО, потом с ПЭВки капало стекло и она обрывалась) тут же вылетал и мост.
Описанный Вами случай весьма интересен.
Но причину я вижу немножко другую.
Обьясните тогда, как ЭДС самоидукции пробивает диоды, ведь ток, вызываемый этой Эдс может запросто замыкаться через диоды моста- мост представляет собой 2 цепи параллельно (каждая из 2-х диодов последовательно).
09.08.2012, 15:22
Сказал спасибо: 73
Я думаю, надо рассматривать схему в комплексе, а в ней ведь присутствуют другие катушки (тормозные электромагниты, другие включенные в данный момент контакторы) со своими RC-цепочками, образующие колебательные контура. А дуга, как известно, имеет падающий участок на своей ВАХ, и энергия самоиндукции может служить своеобразным генератором накачки для этих контуров, и при резонансе могут возникать напряжения, способные пробить диоды. Нечто подобное наблюдалось в зарядных устройствах для аккумуляторов, где в первичной обмотке применялись балластные конденсаторы - они запросто взрывались при отключении нагрузки в случае попадания в резонанс первичной обмотки с балластным конденсатором, возникали и пробои первички и пробои диодов в мосту.
23.12.2012, 23:45
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Практическое занятие.
По данной схеме у нас работает счётчик готовой продукции. Периодически, раз в 1-2 месяца пробиваются диоды моста, Д226А, последний был КЦ405А, пробой (к.з.) по входу ~,обрыв защитного диода параллельного СИ( диод появился недавно, поскольку я особо не вникал в эту отсебятину). Хочу поставить сгл.ёмкость на выходе моста, мкФ 20-50 и в первичку ~220V R-C цепь 0,1мкФ+100 Ом, гасить самоиндукцию, пока она диодные запасы наши не съела. СИ не реле, задержка на отключение во благо, нет лишнего пробития счётчика. Хохма-ставили электронные, супер-пупер, но они не прижились.
Критикуйте меня.
24.12.2012, 01:07
Сказал спасибо: 170
Сообщение от 0808andrew
Критикуйте меня.
1 кнопку-датчик ставить во вторичной обмотке, не первичной
2 параллельно вторичной обмотке- RC цепь
3 на выходе моста- тоже RC цепь
Параметры RC цепи - примерно, как у вас указано. Сглаживающей емкости не надо, если до сих пор работало и счетчик не делал пропусков
24.12.2012, 10:24
Сказал спасибо: 592
R-C цепь, обычно, ставят параллельно контактам размыкателя.
Сказали "Спасибо" alvadep
24.12.2012, 13:49
Сказал спасибо: 170
Сообщение от alvadep
можно и так, мала разница
26.12.2012, 06:45
Сказал спасибо: 663
Сообщение от vidask
Не желательно, первичка под напряжением, производство непрерывное...
Сообщение от vidask
параллельно вторичной обмотке- RC цепь,
А диод оставляем?
Если начальнику не удастся грамотно перекинуть это в КИП( на них все счётчики, электромеханические и супер-пупер), то у меня давно мучает идея вместо механического КВ поставить БВК, и переделать схему на 24 В, с КИПовских приборов надёргал БП на 24 В и реле, герметичные. Концевики долго не живут, ковшевые весы на них давят со всей дури(кг так 300-350)
26.12.2012, 11:26
Сказал спасибо: 170
А диод оставляем?Если начальнику не удастся грамотно перекинуть это в КИП( на них все счётчики, электромеханические и супер-пупер), то у меня давно мучает идея вместо механического КВ поставить БВК, и переделать схему на 24 В, с КИПовских приборов надёргал БП на 24 В и реле, герметичные. Концевики долго не живут, ковшевые весы на них давят со всей дури(кг так 300-350)
не нужен он здесь
26.12.2012, 19:07
Сказал спасибо: 663
Сосед соседу: в группен-сексе будешь участвовать?
-Это как?
- Ну я, ты, и твоя жена!!
-Нет.
- Тогда я тебя вычеркиваю!!
Диод вычёркиваем!! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
26.12.2012, 21:44
Сказал спасибо: 170
RC цепочка все же лучше в параллель первичной обмотки, а не контактов, если коммутируем по первичке. Иначе возможно, что якорь счетчика не отпустит, и счетчик застрянет. Не знаю , какой ток отпускания к него, но на всякий случай.
А основная RC цепь- в параллель счетчику, как указал выше. Все же интересные процессы происходят в схеме Выпрямитель с L- Фильтром. В учебниках сказано очень мало, и то не во всех.
Не зря сказано- "Кто не умеет делать- тот учит". Или пишет учебник
Последний раз редактировалось vidask; 26.12.2012 в 21:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
