27.12.2012, 01:50
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
диод в параллель катушкой реле - не спасёт. потому что импульс на первичной обмотке тр-ра. при размыкании контакта очень крутой , а при искре в контакте ещё и не одиночный , в результате на вторичной обмотке возможны выбросы до нескольких киловольт (пример - работа катушки зажигания), они то и побивают диоды моста. поставьте в мост диоды по лучше, с рабочим напряжением на пару киловольт, и забудете про эту болячку.
27.12.2012, 10:14
Сказал спасибо: 592
А может варистор или супрессор
27.12.2012, 14:25
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
так из-за чего сыр-бор? из-за лифтового мбго?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
27.12.2012, 14:38
Сообщение от 0808andrew
Концевики долго не живут, ковшевые весы на них давят со всей дури(кг так 300-350)
Да кто же у вас придумал на концевик усилие передавать?!
Обычно на концевик плоскую пружину ставят, а уж на неё только силовой элемент воздействует. Причём всегда ставится упор для силового элемента, либо концевик ставится под углом 90 градусов к движению, а пружину в сторону отводит какой-нибудь выступ (кулачок или просто край движущегося механизма). Просто, дёшево и концевик целый
27.12.2012, 18:36
Сказал спасибо: 2,089
0808andrew, кто это "колхозил"?
Чисто теоретически:
Втроичная обмотка реле (если рассматривать её чисто как индуктивность) будет поддерживать установившийся ток. Если в момент размыкания ток через неё и катушку счётчика был номинальным для счётчика - он так и останется таким. (Будет спадать по экспоненте, но это не столь важно). Напряжение при этом расти не может (если все четыре диода - исправны).
Значит проблемы, которые возникают (с точки зрения голой теории):
"Гуляющий" контакт/неокнтакт в катушке счётчика.
Обрыв одого диода в мосте (а считать - будет).
И! Слишком большой ток в первичной обмотке.
Последнее возможно в нескольких случаях:
Короткозамкнутый виток (будет греться, но при повторно-кратковременых включениях это не заметно).
Взят не тот трансформатор (количество витков в первичке меньше, чем надо на это напряжение)
Взят трансформатор с "запасом". Ток ХХ сравним с номинальным током счётчика.
Последний раз редактировалось mtit; 27.12.2012 в 18:38.
27.12.2012, 20:47
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Мишаня, данный "колхоз" давно работает, просто СИ сначала были на ~220 V, но они ненадежны, перешли на 110 постоянки, отсюда и транс с выпрямителем.КВ стоит под 90 гр к весам, но и это не спасает его от поломки.Это я чего-то задумался, отчего диоды "летят", а остальные просто тупо их меняют при неисправности
27.12.2012, 21:18
Могу предложить метод решения "в лоб". Для большего изящества - можно лампу накаливания (малогабаритную) последовательно добавить. Не экономично, но работа без ремонтов - более привлекательно, чем дешёвая экономия. Номинал и мощность - сами по месту уже прикидывайте.
28.12.2012, 08:09
Сказал спасибо: 663
Это не экономия, а обычное состояние наше, изобретайте, работает , и то хорошо...
Я всё больше склоняюсь к установке БВК, дождаться остановки цеха.
28.12.2012, 10:54
Сказал спасибо: 472
Че-то у вас все размазано и неконкретно. Были СИ на ~220 и ненадежны??? А на=110 с трансом, мостом да еще с наворотами RC и т.п - надежны???
Если задачка для студента - тестово-обучающая - это одно. А реальная задача ставится гораздо шире. В смысле условия. Окружающие. Он же не в вакууме - СИ. Вокруг "соседи". А КВ (конечный выключатель) стоит в КВ (крановых весах)? А как часто он срабатывает? А что, больше никаких электроустройств нет? Тогда лучше всего СИ ~220. Может, даже однажды перемотать его качественно. Куда уж надежней?! А если есть еще что рядом, так и решать все в комплексе.
Кстати, есть серийно выпускаемые бесконтактные конечные выключатели разных типов (индуктивные, емкостные, оптические и др.) на разные напряжения и нагрузки. В т.ч. и ~220. А можно и самому построить из "подручных" материалов.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
28.12.2012, 22:22
Сказал спасибо: 663
Куда ещё конкретнее..СИ ненадежны механически были, меняли их чаще, чем диоды сейчас.Схема как на картинке, просто не нашли СИ на ~220, отсюда и эта схема. RC-цепей пока нет, ожидание пробоя.
...как часто он срабатывает? Пока 150 кг в ковш не наберётся.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 28.12.2012 в 22:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
