Непрочитано 04.05.2012, 19:07
wvv 555a
wvv 555a на пути к лучшему
По умолчанию Re: На основе конкретного транса - блок питания со стабилизатором
Starichok51
стало быть, чтение теории пошло впустую...
Я не очень понимаю зачем вы это сказали. Есть предположение что это не для меня, а для возможных других читателей основ радиоэлектроники. Ответте на вопрос - Прочитав то что я сказал, а сказал я что "невозможно посторить схему начитавшись теории". Вы хотите сказать что схему можно все-таки построить?
Обратите внимание на пост borodach со скрином из журнала про мощный стабилизатор. На нем есть интересная надпись "разработанно в лабарратории журнала" Повторяю главно слово из этой фразы - Разработанно. Вам это не о чем не говорит?
Т.е. достаточно опытные люди споявшие уже много чего, очень хорошо понимающие что к чему с радиодеталями, основывая конечно же на уже имеющихся схемах тех или иных стабилизаторов, методом проб, может даже без ошибок, разработали относительно простую схему.
LazyEd
Очень интересная мысАль. Очень! Я думаю что не нужно мелочиться в этом деле, а брать нужно пару банок сразу по фараду!!! А то малоли че!
Последний раз редактировалось wvv 555a; 04.05.2012 в 19:37.
wvv 555a вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 19:13
wvv 555a
Yurkin2007
Я в принципе это знаю, но вот немного хочется сделать напряжение стабилизированное.
Хотя из логики вытекающей, из того как говорит nonamedov , что в самом усилителе и так уже есть стабилизация, может и не нужно это вовсе. Если учесть еще что громкости будут далеко от максимальных, и трансформатор достаточно мощный.
wvv 555a вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 19:38
nonamedov
Сказал спасибо: 78
nonamedov на пути к лучшему
Сообщение от wvv 555a Посмотреть сообщение
А что Вам мешает проверить это самому, хотя, это можно узнать и по максимальной мощности на канал, при питании 12В (14В) и нагрузке 4Ом, больше чем 36Вт (50Вт) не получится никак.
nonamedov вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 20:39
wvv 555a
Что проверить? По-подробнее? В отличии от вашего первого постинка, здесь вы написли какую то дурнину? Вам кто-то посоветовал, или вы сами придумали дурнину написать?
Последний раз редактировалось wvv 555a; 04.05.2012 в 20:43.
wvv 555a вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 21:02
nonamedov
Сказал спасибо: 78
Если что-то Вам непонятно, то это вовсе не значит, что написанное не имеет смысла.
Непрочитано 04.05.2012, 21:08
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Не надо бояться цифр и расчётов.
При питании усилителя от 12В максимальная амплитуда выходного сигнала при мостовом включении будет равна Ua=12 Вольт. Поэтому для синусоидального сигнала мощность при этом будет равна P=Ua*Ua/ R / 2. Другими словами: амплитуда в квадрате делить на удвоенное сопротивление нагрузки.
Таким образом, для нагрузки 4 Ома макс. мощность будет 18Вт при питании 12В.
Чтобы получить бОльшую мощность, надо поднимать напряжение питания. Ставят преобразователь 12В -› 50В, например, и имеют 300Вт на нагрузке 4Ома.
Поэтому, какой смысл стабилизировать 12В, если это напряжение всё равно будет преобразовано внутри до более высоких значений, и этот преобразователь скорее всего уже стабилизированный.
Не слишком сложно объяснил?
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 21:25
nonamedov
Сказал спасибо: 78
Yurkin2007, делить на два не надо, т.е. максимальная мощность P=Ua*Ua/ R. а вот для средней мощности надо.
Непрочитано 04.05.2012, 21:26
wvv 555a
Yurkin2007
Нормально.
(Нонамедов обратите внимание. Не надо дурнину писать со смыслами понятными только вам. От какого фонаря вы взяли цифры 36 и 50)
Смысл в стабилизации есть, но он немного уменьшается с наличием мощного транса и отсутствием критических нагрузок.
wvv 555a вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 21:38
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
wvv 555a,
че за транс - тип и материал сердечника?
jump вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 21:40
wvv 555a
Торообразный. 12 вольт. 18 ампер.
wvv 555a вне форума
Блок питания Шурик_AVT Источники питания и свет 6 08.08.2011 10:55
Блок питания ПК napsuper Источники питания и свет 51 24.02.2011 20:07
[Решено] Блок питания rafaellm Источники питания и свет 24 25.02.2010 11:25
1,5 V блок питания uldin_v Источники питания и свет 1 30.04.2008 15:16
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
