08.08.2012, 01:25
Сказал спасибо: 30
Re: Что мне нужно, предохранитель ?
Сообщение от putmannn
Думаю всё же на плату буду волосок напаивать из провода МГТФ (ну или 2-3-4, подберу опытным путём на 3 ампера), по сути тонюсенькая проволочка из МГТФ это тот же предохранитель.
Здесь.
...но лучше всё же компаратор и шунт.
08.08.2012, 11:24
Сказал спасибо: 169
Сообщение от omercury
Здесь.
По-моему, любые варианты "проволочек из МГТФ", более того, даже заводского изготовления плавкие предохранители не обеспечат надежную защиту светодиода, ввиду разброса тока плавления как предохранителей, так и особенно проволочек, а также заметной временной задержки срабатывания и тех, и других (светодиод сгорает первым, защитив собой предохранитель или проволочку).
Электронные способы защиты гораздо эффективнее.
Сказали "Спасибо" azim_mg
08.08.2012, 18:20
Сказал спасибо: 4,687
Вот нацарапал схему. Пользуйтесь.
А предохранитель не надо - драйвер обязан выдержвать к.з. светика (у них такое бывает).
Хотя, на этапе настройки можете и поставить.
08.08.2012, 19:05
Сказал спасибо: 619
А почему не так?
В чем преимущество дополнительных усложнений?
Ток и так достаточно большой, чтобы открыть тиристор без усилителя.
За прецизионностью порога срабатывания вроде не гонимся...
08.08.2012, 19:26
У тиристора напряжение отпирания вроде около 1,5 В. Там же 3 п-н перехода
08.08.2012, 20:22
Сказал спасибо: 619
Нет. Это в сумме на проходящий ток три. А отпирание - через один переход вроде бы, судя по эквивалентной схеме из транзисторов.
(Хотя надо бы на практике померить - сколько именно)
08.08.2012, 20:32
Сказал спасибо: 169
Сообщение от кустомер
Все правильно: нормы величин тока и напряжения отпирания у тиристоров имеют разброс почти на порядок, даже если брать только в диапазоне рабочих температур, поэтому транзистор необходим, чтобы получить стабильный порог срабатывания защиты по величине силы тока через светодиод.
PS: под "стабильным" имею в виду с разбросом ориентировочно +- 10 ...20 % от номинала ("прецизионностью" даже не пахнет! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
Последний раз редактировалось azim_mg; 08.08.2012 в 20:40.
08.08.2012, 22:07
А почему не так?
Собственно, Вам уже ответили.
Не знаю, как у импортных, насколько знаю, несколько поменьше разброс, а у КУ202 из примерно сотни проверенных, ток отпирания вписывается в диапазон 3-25мА (подавляющее большинство - в 4-8мА), эквивалентное сопротивление управляющей цепи 100-700 Ом и напряжение отпирания ~1.2-8 вольт.
И только КУ112А является из ряда вон выходящим - у него четко 0,6-0,7 вольта напряжение отпирания по управляющему электроду, как будто там включено действительно два реальных транзистора коллекторами к базам.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.08.2012 в 18:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
