15.08.2012, 06:49
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Переносный радиоузел, можно ли сейчас, в целях обучения такое собрать?
Сообщение от moroz.igorevich
С разжёванными объяснениями и хотя-бы немного полезное для дома-семьи. Вроде старые книги подходят лучше всего (теперь вижу, был не прав). А то пока я дальше мигающих светодиодов не продвинулся.
Старые книги правда лучше всего!! Но, читать их надо с точки зрения теории. В них правда все хорошо разжевано (особенно учебники 50-х, 60-х годов). Правда в основном элементная база была германиевая, НО если понять принцип расчетов и учесть, что падение напряжения на база-эмитерном переходе кремниевого транзистора 0,6В, а у германиевого 0,3В. Трансформаторы сам мотал неохотно, это нудно и мотать надо очень аккуратно, с душой. Диаметр провода в данном случае не критично 0,33 0,3, сам мотал проводом который был под рукой ближнего размера. Мы же не пытаемся получить Hi-Fi усилитель, нам лишь бы оно мурлыкало!!. Начните с простого. У Борисова это очень хорошо подано! Можно собрать и бестрансформаторный усилитель, но там деталей больше. А транзисторы на первых порах можно КТ315, 2SC945 это n-p-n, КТ361, 2SA733 это p-n-p. 945 и 733 стоят в компьютерных блоках питания. Ну и про полярность питания не забываем, в старых схемах как правило (60-е, начало 70-х годов) стояли p-n-p транзисторы и на корпус подключался + питания! Удачи Вам! Не бойтесь, что что-то сгорит, самое главное понять почему так получилось И БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ.
15.08.2012, 14:28
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от vsch8
Обычные радиотрансляционные громкоговорители рассчитаны на напряжение 30 В.
Да, везде, кроме больших городов, в которых до сего дня 15 вольт.
Мне кажется в этом усилителе обмоточка для 30 вольт маловата. 90 витков на 3-4 вольтовый динамик, и 160 для "линии". Это где-то около 7 вольт. Правда, при отключенном динамике побольше, (а одновременно с трансляцией он вряд ли нужен) но до 30 явно не дотягивает.
15.08.2012, 17:24
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
КМК, такую конструкцию надо собирать только в целях чисто винтажных. Но тогда нужны оригинальные детали. Айда на барахолки к дедулькам. Или по знакомым поспрашивать - где-нибудь у кого-нибудь на дачном чердаке еще и не такое валяется. Наковырять транзисторы для той схемы - сложностей не вижу. МП39 в конце 70-х/начале 80-х стояли везде. Сам усилок очертаниями очень напоминает то, что стояло в автобусах "ЛИАЗ" (aka "скотовоз") для объявления водителем остановок.
Второй вариант (по результатам поисков на чердаках и антресолях) - взять какой-то готовый дивайс, найти его схему, разобрать на детальки, устроить им 100% контроль (живых электролитов там не будет наверняка) и потом спаять (самостоятельно изготовить печатную плату; перемотка трансформатора - пафосно, конечно, но не обязательно). И добиться того, чтобы оно заработало.
16.08.2012, 00:19
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Так цели то чисто учебные. Я думаю, автор тема подумает над намоткой/доставанием трансов, потом полистает еще эту же книжку и найдет там схему без трансформаторов. Называется она самодельный электрофон или как-то так. Правда там микрофонного входа нет и выход не высоковольтный, но это вроде и не надо, а если надо, то решается.
16.08.2012, 00:33
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
16.08.2012, 00:39
Сказал спасибо: 57
16.08.2012, 14:57
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,802 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
Но какой смысл учится на устройстве, элементов для которого уже нет в природе.
Да все на самом деле есть, продается! Не далее, как вчера, лично видел МП42 в местном радиомагазине. Про Чип-Дип даже не говорю...
Кстати, о заменах. МП39 можете смело заменить на МП40, МП41, МП42 с любой буквой. П213А также можете менять на любой от П214 до П217. Это все самых "ходовые" детали раньше были, обязательно найдёте...
Сообщение от spamkerdyk
Насчет микрофона подозреваю, что практически любой динамический. Все, что работает со звуковой картой будет работать и здесь.
Динамический микрофон не работает со звуковой картой. Так что от гарнитуры микрофон Вам не подойдет. Ищите именно динамический. От караоке - подойдет (как уже здесь писали).
16.08.2012, 18:19
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
А я только прикинул получится ли собрать уселитель А.Агеева из журнала Радио 8-1982.
На 20 Ват. Только упростить бы предусилитель, убрав пятиполосный регулятор тембра (если это вообще возможно). И наверное надо будит добавить микрофонный усилитель.
Последний раз редактировалось moroz.igorevich; 16.08.2012 в 18:53.
16.08.2012, 19:16
Ох, надо Вам начинать с TDA-шек.
16.08.2012, 19:37
Сказал спасибо: 40
придётся опустить планку...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
