25.09.2012, 12:18
Re: Простейшая токовая петля/ttl/сдвиговые
RS485 - двунаправленный
а для однонаправленной передачи подойдут микросхемы, которые работают в однонаправленом интерфейсе RS-422: один передатчик и куча приёмников - используются в приборах и для передачи параллельных данных.
Приемники и передатчики RS-422 есть в 2-х и 4-х канальном виде - то есть по одному Эзернет кабелю с 4 витыми парами можно одновременно пересылать 4 сигнала = Data, Cтроб, R,...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26c31.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26c32.pdf
Токовая петля 0-20 мА и 4-20 мА и сейчас используется в промышленности для передачи дискретных (цифровых) сигналов и аналоговых сигналов от датчиков.
Токовая петля 4-20 мА позволяет контролировать обрыв провода = 0 мА.
В качестве конца петли выступает сопротивление 250 или 500 ом (на них получается 5 и 10 В соответственно).
Сказали "Спасибо" siprohor
25.09.2012, 17:01
Сообщение от Falconist
Читал я читал, да так и не понял, в чем проблема. Старею, видно... Что, надо дифференциальный сигнал на линию послать? Без ОУ? На "подножном барахле"? Или как?
усе так, тільки трішечки не так ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
ТС хочет прокинуть цифровую шину на 3м иль более, не потеряв формы, фазы и не наловив помех, как бобик блох. по простоте душевной решил он токовой петлей побаловаться, но она того глядишь удавкой станет - ни скорости, ни простоты схемотехники. народ предложил ему дифпередатчики и дифприемники - недорого и сигнал сохраняется в младенческой чистоте.
Сообщение от siprohor
Токовая петля 0-20 мА и 4-20 мА и сейчас используется в промышленности для передачи дискретных (цифровых) сигналов и аналоговых сигналов от датчиков. Токовая петля 4-20 мА позволяет контролировать обрыв провода = 0 мА. В качестве конца петли выступает сопротивление 250 или 500 ом (на них получается 5 и 10 В соответственно).
пук ваш в никуда - начали за бузину, а окончили киевским дядькой.
драйверы RS-422 более специфичны, реже встречаются, чем RS-485. а уж перл насчет 250 или 500 ом для цифры, где царят оптроны... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
короче, с таким валом постов вы скоро станете почетным, а если отбросить - нечетным гражданином
25.09.2012, 17:39
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
А если использовать именно 485 приемопередатчики (соответствующим образом подключая DE и !RE), то ещё и номенклатуру комплектующих сократим.
25.09.2012, 22:19
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
На убогих не обижаются.
Другим же, желающим иметь знания, объясняю о Цифре на основе аналоговой токовой петли 4-20 мА. Цифровой интерфейс токовой петли применялся ещё коммунистами как ИРПС/ИРПР... был как простой без котроля обрыва = простая токовая петля 0-20 мА, а где требовалась достоверность получаемых данных, то это уже был 4-20 мА, позволяющий контроллировать обрыв провода и КЗ.
В современной Промышленности используется протокол последовательной связи HART на электрической базе 4-20 мА:
Суть проблемы: При использовании обычных сухих контактов - есть 0 (0 В) и есть 1 (=24 В).
А как определить обрыв провода ?
И так ли важно знать, что провод оборвался и мы потеряли контроль над объектом ?
Никакие оптроны не дадут Третье=Аварийное состояние обрыва.
Токовая петля 4-20 мА позволяет определить 0, 1 и обрыв сигнала дискретного цифрового датчика.
Есть универсальные приемопередатчики RS-422/RS-485 - но они плохи тем, что там имеются раздельный приемник и передатчик, то есть если у нас цель передавать одновременно 3 дискретных сигнала D, C, R то потребуется 3 микросхемы, как в случае попавшем мне для разбора недолётов.
Поэтому где не требуется двухсторонний обмен и необходимо передавать одновременно несколько сигналов по дифференциальным помехоустойчивым линиям используют один многоканальный передатчик, а на принимающих узлах ставят многоканальные приёмники.
26.09.2012, 09:57
Сказал спасибо: 284
Сообщение от ForcePoint
На выходе регистра данные переводите в дифференциальный вид, на входе следующего - обратно в несимметричный.
о как.. недочитал значит
Сообщение от Kabron
Да, такие тупиковые темы - клондайк для желающих самовыразиться. Вроде ни к чему не обязывает и делать ничего не надо, а как репу-тацию поднимает...
Ну разгонится тема страниц на надцать, подохнет благополучно, года через два ТС снова встрепенется все позабыв, ну и начнется по-новой с песнями...
вам тоже лучей добра, любитель тупиковых постов
Сообщение от jump
ай-яй-яй, читать не любите, только писать - ниже вам ответили... отомстили, так сказать, за временно отсутствующего
время, как правило, бывает минутка в сутки - или прежде чем упасть кверху ногами от усталости, или случайно как сегодня) так что бывает
Или как?
как то так
26.09.2012, 10:00
Сказал спасибо: 284
sdobrii, вот к этому же я и пришел, не хотелось городить для 3 метров такое.. Помех там не будет, а вот за фронта беспокоюсь.
27.09.2012, 16:57
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
ВАм дело подсказали (485), а город как раз в изобретении нового интерфейса, и лучше да и без огорода все равно не получится, так как предложенное проверено годами практики и кучи эксперементов и обеспечивается нужными девайсами и главное заказчик получив работу не будет вам парить мозги в результате непредвиденных збоев.
П.С. Сочинителей новых интерфейсов нужно убивать (шутка)
Сказали "Спасибо" Ye_Lviv
27.09.2012, 17:17
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Ye_Lviv
Не убивайте меня, дяденька!!! Я больше не буд! У-у-у.......
28.09.2012, 21:02
Сказал спасибо: 40
28.09.2012, 21:18
Сказал спасибо: 429
Не-а. Нетути ссылки. Тут все такие профи, а я с "самопалом", стыдно-с ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) .
Понадобился мне интерфейс, чтобы по паре можно было передавать два сигнала. Безо всяких кодировок. Причем, одним из основных условий было - ничего не покупать, только из того, что в загашниках. Подумкал. Спроектировал. Сваял. Апробировал. На 300 м, конечно, не пробовал, но на 30 м работает нормально. Меня устроил.
На приемной стороне - две оптопары, включенные параллельно-противофазно.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.09.2012 в 21:26.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
