17.10.2012, 16:40
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Как обуздать термопару ?
Сообщение от Alex9797
Прокатит. Он заточен до 500. В принципе, платиновые и до 1000 работают, если очень надо.
Правильно. А вольфрамовые до 3000 работают, если надо.
kongo020762,
Используемый контроллер не может решить данную задачу. Датчик температуры надо тыкать в то место, где переход с термопары на другой металл. Сделать компенсацию напряжением вряд ли получится, потому что чувствительность термопары весьма хитро зависит от ее температуры.
17.10.2012, 17:55
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Господа, публикую фото печки на 450 градусов.
Два верхних отверстия это нагрев, а нижнее справа с термопарой.
17.10.2012, 18:21
Сказал спасибо: 21
Мдя. Если столик поворотный то либо компенсационный провод (жилы из хромеля и копеля закатанные в пластик) - гнется вполне пристойно, особенно если запасец оставить. Либо термопару ПП - тогда на подводке можно медь оставить.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
17.10.2012, 18:42
Сказал спасибо: 119
guardianangel
Поставил после медного провода сегодня провода термопары последовательно.
Эффекта нет.
Также сравнил на другом ТРМ1 с нормальной длинной термопарой резалты
и на моём температура выше на 4 градуса. Погрешность на фоне 450 всего 4%
Видимо придётся менять наклон прямой нагрева.
Столик поворотный и по оси подаётся также аргон для присоса кристаллов.
Последний раз редактировалось kongo020762; 17.10.2012 в 18:44.
17.10.2012, 19:16
Сказал спасибо: 119
Вот печка в "ПОЛНЫЙ" рост.
18.10.2012, 01:02
Сказал спасибо: 21
kongo020762, Кстати еще встречал такую схему компенсации - со стороны холодного спая (одного из концов термопары) подключался медный термометр сопротивления - сигнал на замер снимался через него. Само же термосопротивление запитывалось через генератор тока. Создаваемое падение напряжение компенсировало термоЭДС на местах соеденения термопары и медного провода.
18.10.2012, 11:18
Сказал спасибо: 21
...вскройте ТРМ и выпаяйте датчик температуры - он находится рядом с клеммной колодкой....и на удлиняющих проводах установите его рядом с холодными клеммами термопары...
С уважением Vlad
18.10.2012, 19:32
Сказал спасибо: 119
Господа, доброго ВАМ вечера.
Тему я закрываю ! Спасибо за два полезных совета мне.
Особая благодарность участнику сайта Alex9797
Мною принято решение: изменить наклон прямой нагрева и стартовую температуру "холодного конца" термопары.
Единственная всё-таки непонятка осталась.
А как крепить-то терморезюк к проводам при температуре 420-480 градусей ???
Последний раз редактировалось kongo020762; 18.10.2012 в 20:15.
18.10.2012, 20:30
Сказал спасибо: 2,451
А через болтики ?
18.10.2012, 20:59
Сказал спасибо: 119
Болтики не влезут в отверстие для термопары.
Раскалятся и сгниют через неделю.
НЕ КАТИТ !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
