10.11.2012, 21:12
Сказал спасибо: 1,353
Re: Помогите с расчётом дросселя к З.У.
Честно, я не заморачивался на этом. Есть конечно желание собрать импульсную зарядку, нашёл на форуме http://radioskot.ru/forum/2-274-1 тему, в которой есть эта схема. плату я уже вытравил, но пока не собирал.
Как ваше мнение насчёт этой схемы?
10.11.2012, 21:15
Сообщение от Scadauser
Значит, Эти 276 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение - все они извращенцы? Один вы в ногу?
Извиняюсь, но утрировать не надо. Каждый по своему с ума сходит. Для меня переделка извращение, для другого это другое. Уважаю всех и вся!!! Да ради бога, переделывайте!!! Но не люблю я когда остаётся драная плата с кучей дырок и обозначений, не люблю когда детали "болтаются" вкривь и вкось и как попало, хотя и всё работает. Простите, если кого то зацепил своими высказываниями, я не со зла.
Последний раз редактировалось Demo65; 10.11.2012 в 21:17.
10.11.2012, 21:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Demo65
Ещё большее извращение. Сначала нерегулируемый инвертор, а после него - линейный регулятор напряжения (обозванный регулятором мощности), с громадным радиатором, вместо печки для отопления гаража? Страшно даже представить, что будет, если подключить разряженный аккумулятор без обратной связи по току. Всё это в виде первой части, инвертора, годится только для питания галогенок. Регулятор не годится вообще никуда.
10.11.2012, 21:57
Наверное бабах сильный!!! вот по этому я побаиваюсь импульсники, хотя и собираюсь собрать это изделие, но доработанное(в конце той темы).
10.11.2012, 22:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Demo65
Не нашёл там вообще ничего путного, а приложенные файлы недоступны без регистрации. Но что-то не верится, что там что-то есть разумное, судя по общему уровню обсуждения. А бояться импульсников не недо, надо просто учиться их готовить ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . Тем более, что без них теперь никуда. Кстати, а вы думали, что будет с вашим импульсником при пробое транзистора? Вероятнее всего, много дыма и копоти от трансформатора. Так что не забудьте о предохранителе во вторичной обмотке. Да и защиту от переполюсовки аккумулятора невредно предусмотреть, самое простое - на реле с обмоткой, включенной через диод, контакты которого подключают выход зарядки при правильной полярности. Кстати, именно по возгораемости импульсные инверторы намного безопаснее старых, с трансформатором на 50 Гц.
10.11.2012, 22:58
В принципе, попробую всё же собрать ту схему. Не выкидывать же готовую печатку, жалко, да и посмотреть что и как будет работать. Ведь надо с чего то начинать?! А насчёт схемы которую я сделал, то вроде добился результатов, хотя и не идеальных. Намотал дроссель на сердечнике СБ36, проводом 4х0.35 до заполнения каркаса, с зазором 0.5. Хотя дроссель и пищит почти на всех токах, но транзистор не очень горячий. Надо искать сердечник СБ48, у меня его нет.
10.11.2012, 23:01
Даже на коротко замкнув провода выхода, ничего не будет, уже пробовал. Держит выставленный ток и всё. Насчёт переплюсовки не пробовал.
10.11.2012, 23:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Demo65
Так то в исправной схеме, а что будет при пробое транзистора? Не пренебрегайте предохранителем!
Сообщение от Demo65
И не пробуйте - будет короткое черз шунт, диод и дроссель.
Последний раз редактировалось Scadauser; 10.11.2012 в 23:10.
10.11.2012, 23:11
Хорошо, при сборке в корпус установим. Так вроде я сам один пользуюсь З.У. но кто знает?!!! Вы правы! При зарядке, у некоторых возникает желание "посверкать" зарядными концами или прицепить их наизнанку.
10.11.2012, 23:53
Сказал спасибо: 73
И попробуйте всё-таки уменьшить резистор R5 Ом до 300, и сравните нагрев.
http://www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf
Figure 35. Switching and Control Sections
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
