03.12.2012, 19:28
Re: Замена симистора тиристорным ключом
кустомер,
не оправдывайтесь ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) я только лишь изложил свою точку зрения и уточнил
03.12.2012, 21:10
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от кустомер
АОУ103 это тиристор. Управлял положительными импульсами
АОУ103 - это оптотиристор, поэтому вопрос о полярности управляющих импульсов теряет смысл. Чтобы он открылся, на светодиод надо подать импульс тока. А какая его полярность? Единственный вариант - на анод светодиода подать плюс, на катод - минус.
03.12.2012, 21:29
Сказал спасибо: 429
Вопрос свой я задал вот по какой причине: симистор имеет симметричные характеристики, если управлять им либо импульсами только отрицательной полярности, либо с полярностью, идентичной поступающей на более удаленную от УЭ терминаль (которая на корпусе).
Если управлять им импульсами положительной полярности, то пороги открываний для положительной и отрицательной полуволн будут разными. Возможно, именно это и было причиной нестабильной работы.
03.12.2012, 21:56
Да, это если бы он был не оптронный, а с внешним управляющим электродом.
А у оптронного несимметрия может проявляться в том случае, когда ток светодиода близок к границе срабатывания, то есть не обеспечивает уверенного отпирания. Для разных полярностей оптосимистор имеет разный отпирающий ток светодиода. Очень похоже, что в описанном случае для одной полярности ток был достаточен, даже с запасом. А для другой полярности - как раз на грани срабатывания.
Этот эффект более ярко проявляется, если пытаться открывать оптосимистор очень близко к переходу через ноль, когда напряжение сети еще не успело достаточно увеличиться. Напряжение маленькое, ток маленький - вот и отпирается через раз.
03.12.2012, 22:14
Сказал спасибо: 429
То, что симистор оптронный, выяснилось только на 2-й странице.
04.12.2012, 04:28
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Чё-то непонятно.
Для взаимопонимания полярность буду называть относительно более близкой к УЭ терминали.
Если управлять только отрицательной или только положительной полярностью, это эквивалентно тому, что:
Будет выполняться через раз.
Или имелось ввиду, что ток управления одинаков для всех случаев, кроме:
полярность напряжения на удалённой терминали отрицательная, а полярнось управляющего импульса положительная.
04.12.2012, 05:11
Сказал спасибо: 295
Когда затвор управляется постоянным током или однополярными импульсами с нулевым значением тока нагрузки, в квадрантах (3+,3-) предпочтителен отрицательный ток затвора по следующим причинам: во-первых, внутреннему строению переходов триака характерно то, что затвор наиболее отдален от области основной проводимости в квадранте 3+. Во-вторых, при более высоком значении IGT (отпирающий ток управляющего электрода) требуется более высокий пиковый IG. При более длинной задержке между IG и током нагрузки требуется большая продолжительность IG. Кроме того, низкое значение dIT/dt (максимально допустимое изменения текущего тока после переключения) может вызывать перегорание затвора при управлении нагрузками, создающими высокий dI/dt (включение холодной лампы накаливания, ёмкостные нагрузки). Наконец, чем выше IL - ток срабатывания - (это относится и к квадранту 1-), тем большая продолжительность IG будет необходима для малых нагрузок, что позволит току нагрузки с начала полупериода достичь значения выше IL.
В стандартных цепях управления фазой переменного тока, таких как регуляторы яркости и регуляторы скорости вращения, полярность затвора и T2 всегда одинаковы. Это означает, что управление производится всегда в 1+ и 3- квадрантах, в которых коммутирующие параметры триака одинаковы, а затвор наиболее чувствителен
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/triak.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
