30.01.2013, 23:19
Re: Прощу помощи по реле и вкл света.
Да я и не спорю
Как раз обратился к Вам за этим.Просто своими силами,не удалось найти нечего готового.
А так в принципе нужно:
1)Поляризационное реле,срабатывание 3-4в,комутация 220в.
2)Датчик присутствия(именно присутствия,а не обычный на движение,с инимальным временем отключения).Можно питание от 220в.
3)Датчик пресечения луча, с подходящими функциями.
30.01.2013, 23:22
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
31.01.2013, 08:25
На сколько я понял,он работает сканируя помещения,и если находит какой-то объект "лишний",срабатывает.
Появился вопрос,а как обучить его к пустому помещению?
01.02.2013, 01:32
Сообщение от oif
С помощью программы для микроконтроллера.
01.02.2013, 02:26
еще одно решение ,считает вход - выход (ИК барьер на входе в помещение),включает по первому входящему, выключает по последнему выходящему ,предусмотрен датчик света ,днем не работает,но если зашел днем и досиделся до вечера,то без света не останешься, помнит и знает когда.
Последний раз редактировалось Igor_Lugansk; 01.02.2013 в 03:15.
Причина: не загрузил фото
01.02.2013, 09:42
А почему бы просто не направить ваш датчик движения в комнату, предварительно добавив в него узел задержки на 1-2 минуты. Пока человек находится в комнате,он полюбому хоть раз за 2 мин. пошевелиться. При любом движении счётчик сбрасывается и начинает считать время сначала. Если движения в течении 2 мин. не происходит свет выключается.
01.02.2013, 09:46
А если Вы читаете? замечательно получится, или это рабочий кабинет или учебная аудитория как тогда?
01.02.2013, 11:48
Сообщение от Igor_Lugansk
Ну на счёт чтения можно подумать,хотя и читая человек совершает некоторые телодвижения.А вот на счёт учебнаой аудитория и рабочего кабинета сам бог велел, там постоянно телодвижения происходят. Вот только если аудитория большая,то одного датчика будет мало. Ну а вообще решение задачи зависит от её постановки и целесообразности. В квартиру например мне кажется нет смысла ставить такое устройство.
01.02.2013, 13:50
Сказал спасибо: 21
Добавьте сюда ещё датчик звука, если в комнате телек орёт, или радио, то свет точно не отрубится. Главное что-бы внешний шумовой фон не вызывал срабатываний. Как решение можно использовать 2 микрофона. Если огибающая внешнего шума совпадает с огибающей внутреннего шума то это ложное срабатывание (или по разности уровней можно). Да и свет при отсутствии движения или звука в помещении можно гасить не сразу а сперва ступенчато уменьшить. Например использовав диммирование или погасив одну часть люстры (или светильников в аудитории).
Вообще любое из предполагаемых решений не даст 100% результата и универсальности. В любом случае возможны ложные срабатывания в зависимости от объёма, типа расположения мебели и прочих преград и условий в комнате.
ИМХО можно натолкать кучу датчиков в комнате, типа лазерных преград, датчиков давления под паркетом/линолиумом/ковролином (в простецком случае пьезопластины с ФНЧ - наступил - пошел всплеск).
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
01.02.2013, 13:55
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Двое вошли рядом, а вышли по одному. То есть или турникет ставить на входе для входящих или выходящих, чтобы точно считать посетителей и держать свет включённым для хотя бы одного человека, Потому что или все выйдут, а свет горит, или люди сидят, а свет потух... или назначить ответственного, который закрывает помещение и выключает свет.
А для подъездов китайцы делают датчики движения, ночью свет включается и горит некоторое время, если кто зайдёт, по датчику на каждый этаж.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
