12.02.2013, 19:14
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Re: Дифференциальный усилитель
12.02.2013, 19:22
Сообщение от kreking
Подобные схемы делают на 4 ОУ с компенсацией входной ёмкости.
Подобные схемы делают на инструментальниках
Вторая ссылка на трансимпедансники - они-то тут причем??
13.02.2013, 09:40
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Входное сопротивление этого усилителя - 400 кОм. Подключать его к источнику сигнала с внутренним сопротивлением 100кОм и 1.8 кОм - две большие разницы. При сопротивлении 1.8кОм погрешность должна быть меньше. Но, по всей видимости, прибор был сначала откалиброван при R3=100кОм
PS. В подтверждение вышесказанному - рисуночек. При напряжении сигнала 10В от источника сигнала отбирается 25 мкА. 10В/25мкА=400ком.
Последний раз редактировалось olc0267; 13.02.2013 в 09:55.
13.02.2013, 10:32
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Sec0tr27
В чем может быть причина такой работы схемы?
Для более точного ответа нужен график зависимости
уровня выходного сигнала от частоты (0...Fном)
При разных R3
Последний раз редактировалось johanh; 13.02.2013 в 10:36.
Причина: дополнение При разных R3
13.02.2013, 11:16
Сказал спасибо: 115
В любом случае, если измеряемый сигнал имеет спектр до 30кГц, резистор R3 не должен иметь сопротивление 100кОм.
Допустим, входная ёмкость усилителя 20 пф. На частоте 30кГц имеем реактивное сопротивление 265кОм, включенное параллельно сопротивлению источника сигнала 100 кОм. Добавьте сюда ещё входное сопротивление усилителя 400кОм. Отсюда и все погрешности.
Нужно оставить измерительный резистор 1.8 кОм постоянно на всех пределах измерения, а для переключения пределов поставить ещё один усилитель на ОУ с переключением коэффициента усиления.
Без инструментального усилителя, думаю, можно обойтись.
13.02.2013, 11:50
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
На "Паяльнике" ТС была открыта идентичная тема. Вопрос решен уменьшением на порядок номиналов резисторов.
13.02.2013, 12:08
Спасибо за информацию, постараюсь разобраться и применить)
13.02.2013, 12:15
Сообщение от olc0267
Вы правы, и в каждом отдельном случае цена бита показаний прибора пересчитывается с учетом входного сопротивления схемы
13.02.2013, 12:19
Но входная дифференциальная входная емкость усилителя только 2.6 пФ, и с резистором R3=100 кОм схема прекрасно работает во всем диапазоне частот, проблемы с R3=12 кОм и 1.8 кОм, номиналы выбраны для получения нужных мне диапазонов измерения
13.02.2013, 12:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
На электрониксе ТС несколько дней назад уже дали совет уменьшить номинал в обвязке ОУ и он отчитался что мол улучшилось. Все его пояснения насчет некорректного поведения схемы в железе подтверждают гипотезу о том что у него схема плохо переваривает большой синфазный сигнал на входе ОУ. В симуляторе синфазность равна нулю , а реально она не нулевая из-за неполной симметрии выхода источника сигнала. Ворота для синфазной помехи очень узкие . Уменьшение номиналов в обвязке ОУ просто уменьшают синфазный сигнал за счет деления от R1 R2 на резисторах обвязки.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
