14.03.2013, 16:19
Сказал спасибо: 73
Re: Частотное регулирование асинхронного двигателя
И УЗО - думаю, это лишнее, во первых, а во вторых, не исключено его ложное срабатывание из-за наличия в частотниках фильтрующих конденсаторов, включенных с фазных клемм на заземляющую клемму, вследствие чего их реактивный ток протекает с фазы не в ноль, а в заземление, минуя УЗО, т.е. создаёт разностный ток между фазой и нулём, от чего и призвано защищать нагрузку УЗО. Такое бывает, например, при питании через УЗО нескольких компьютеров. А лишние отключения-включения частотнику не на пользу.
14.03.2013, 17:08
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Scadauser, по схеме контактор отключается в случае ошибки... Я его вообще хотел не ставить...
Ладно, контактор отпадает.
На счет автомата. Защита двигателя это и есть автомат, только расчитаный на высокие пусковые токи, правильно?
Получается со входа я ставлю GV2ME32 - дроссель - частотник.
Извините, что все на словах, щас только схему думаю, в процессе создания, начерчу - выложу.
А что-то типо такого MMS-63H использовать можно? Просто я хочу что бы заказ был с одной фирмы, а там такого автомата нет, как Вы написали. Вот тут я спрашивал http://powergroup.com.ua/avtomatiche...i_i_kontaktori
А на слаботочную часть (управление) нужно УЗО ставить?
Последний раз редактировалось swat24; 14.03.2013 в 18:06.
14.03.2013, 21:22
Сказал спасибо: 73
Конечно, можно использовать MMS-63H, это то же самое. А зачем УЗО на слаботочку? Там что, будут токопроводящие элементы, где может произойти нарушение изоляции с появлением на них опасных напряжений? Тогда их надо просто заземлить. Я вообще УЗО закладываю только для розеток, которые могут быть использованы для ручного электроинструмента. Всё остальное - просто заземлено, станции управления, насосы на металлическом несущем основании, другое оборудование - стальной полосой на сварке к контуру заземления, пульты, маленькие насосы, находящиеся на трубопроводах, прочую мелочь - проводником PE в питающем кабеле.
Сказали "Спасибо" Scadauser
14.03.2013, 21:39
Сказал спасибо: 108
Scadauser, благодарю за подробное объяснение ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Буду пока делать схему, УЗО не ставлю нигде. Двух полюсный автомат тоже там же возьму, впринцепи пока проблем быть не должно.
14.03.2013, 21:59
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Вставлю и свои пять копеек. ТС писал что надо регулировать обороты от нуля. Не все частотники поддерживают такую минимальную скорость. зачастую она ограничена 2.5Гц т.е. 1/20 от синхронной скорости двигателя.
14.03.2013, 22:23
Сказал спасибо: 108
Gladkih, нижняя граница будет гдето 40-50 об/мин от 750 об/мин.
По инструкции вроде меньше обороты не нужны... Но это завтра уточню
Двигатель думаю брать с енкодером и принудительным охлаждением АДЧР 132M8. (5.5 кВт, 750 об/мин)
14.03.2013, 22:51
Сказал спасибо: 73
Кстати, в техописании на ваш частотник есть таблица для подбора защиты, контактора и дросселя. Автомат NF32-SW 3P 32A http://www.rivkora.ru/avtomat-s-series.html, пускатель - S-N20CX AC230V (32 А)
http://www.rivkora.ru/kontaktory-serii-s-n.html
Ну такие найти, наверное, непросто, но у всех производителей есть аналоги, да и дешевле они будут точно. Сами мы пользуемся обычно Шнайдером, ABB, ИЕК как-то не прижились - попадались такие, что при затягивании клемм сами клеммы выворачивались.
14.03.2013, 23:02
Сказал спасибо: 108
Scadauser, это я читал, но я думал спрашивать в представительстве АВВ автоматы. И то я бы брал обычные на 32 А...
В той фирме, что частотник продает там Шнайдеры есть разные.
В описании там еще подбор фильтров, дросселей, тормозных резисторов. Я названия переписал, звоню в фирму. там говорят, что это нужно для больших мощностей и хватит одного дросселя входного... Ну значит будет только автомат и дроссель.
Я в частотнике не нашел вход для подключения енкодера с двигателя, я его на электронику свою заведу, что бы отслеживать легче было, но думал, что еще и на частотнике будет вход...
14.03.2013, 23:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от swat24
Я тоже...
А по каким критериям вы его выбирали? Он уже куплен? Какие у вас всё-таки требования по поддержанию скорости, с какой точностью? Критичны ли время разгона-останова?
15.03.2013, 00:11
Сказал спасибо: 108
Еще ни куплено ничего, пока только подбираю комплектацию. Выбирался по критериям 7.5 кВт, более менее фирменный и не очень дорогой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Требования по удержанию и регулировки скорости +/1-2 об/минуту. Т.е. как можно точнее. Только для такой точности похоже этот частотник отпадает сразу...
Время разгона останова критичны, т.к. нужно резкое торможение. При выставлении вала в необходимое похожение по отношению к насосам. Кулочки поставить горизонтально.
Для этого я хочу поставить два индуктивных датчика и метку между ними устанавливать. Так же ими считать обороты вала.
Какие модели можете посоветовать? Какие Вы использовали, или с какими знакомы ?
Про енкодер я только в этом FR-A740-00250-EC нашел. Так же с подключением по ЮСБ, завтра еще его посмотрю, что там хорошего в нем. А что скажите о данном частотнике?
Последний раз редактировалось swat24; 15.03.2013 в 00:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
