20.03.2013, 21:03
Сказал спасибо: 172
Re: FLASH память стала забывать
Сообщение от testerplus
Приветствую!
На самом деле исчерпание ресурса проявляется иначе. При каждом цикле стирания или записи часть электронов застревает в диэлектрике, через который происходит инжектирование/туннелирование. Поэтому стертая ячейка с "1" просто начинает нестабильно читаться (записанная с "0" читается как надо). Причем беда в том, что при +25С все будет нормально (т.е. запуск в тепличных устройствах и все диагностики памяти пройдут как надо), а при снижении температуры до +5С могут начаться сбои.
Приветствую!
Спасибо за информацию.
Но повышенная утечка заряда из-за ухудшения изолятора тоже имеет место быть. Где-то читал про разработку технологии восстановления ячеек.
20.03.2013, 21:27
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от realid
В общем-то, да. Каждый цикл записи/стирания уменьшает параметр Data Retention. Наверное, ты прав: проявление утечки будет сказываться раньше, чем дело дойдет до нестабильного чтения.
20.03.2013, 21:33
Сказал спасибо: 30
Здесь явно не выработка ресурса, потому как замена кристалла не привела к выздоровлению системы.
Явно "Баллада о здоровой пище"
20.03.2013, 22:42
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
baiderin, проверьте по схеме подключение WR и CS. Наверняка там не стоят резисторы на "GND" или на "+". Похоже, что у Вас до "старта проца" флеша может находится в режиме записи.
Посмотрите PDF на флешу и поставьте резисторы так, что бы не было разрешения на запись (не выбрана по CS флеша) до выхода проца из Reset.
Последний раз редактировалось Albert_V; 20.03.2013 в 22:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
