10.04.2013, 14:51
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Re: Модернизация компьютерного АТХ
Сообщение от VladimirIvan
Кстати, замена типовых пленочных конденсаторов, на вот такого типа конденсаторы, значительно снижает нагрев силовых ключей. Из личного опыта.
А это ничего, что в "типичном" БП на 300 Вт стоит 1 мкФ, а у вас (по крайней мере на картинке) - втрое меньше?
10.04.2013, 17:11
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
При чем тут емкость?
10.04.2013, 17:27
Емкость одного электролита после выпрямителя удваивать не надо, только брать на большее напряжение. А два конденсатора были включены последовательно, на выпрямителе емкость наоборот 2 раза меньше. А конденсаторы полумоста керамика, как в схеме borodachа в 16 посте. Электронные трансформаторы смотрите.
Последний раз редактировалось vachit; 11.04.2013 в 17:51.
10.04.2013, 18:09
Вы имеете в виду фильтрующие на входе или тот, что стоит последовательно с первичкой трансформатора? Я про второй подумал.
10.04.2013, 18:34
Емкость ставим не по рисунку, а ту какую нужно. Я показал не не емкость, а тип конденсатора!
10.04.2013, 20:21
Сказал спасибо: 851
В "Искре-1030" параллельно электролиту по цепи питания +314 в стояло параллельно два последовательно включенных конденсатора К73-17 1мкф х 400 в. И уже средняя точка, ими создаваемая была подключена к обмотке трансформатора. Сорри, не смог прилепить картинку
10.04.2013, 21:09
Сказал спасибо: 12
Внесу и свои пять копеек, как студент со специализацией силовая преобразовательная электроника (свежа в памяти теория и практика) хочу сказать что любые попытки перекинуть полумост с 1/2 питания добром не закончатся:
1) Перекос амплитуды токов. Вроде на глазок и не большой, но один транзистор загружен будет больше второго. Тоже касается и диодов выпрямителя. Плюс в выходном напряжении будет повышенная пульсация.
2) Если что и модернизировать так это сделать как уже писали:
Сообщение от Rim59
И использовать конденсаторы МКР (желтенькие как приводили выше), у них меньший угол диэлектрических потерь, да и токи они большие выдерживают. Это избавит от перекоса, который неизбежен на емкостном делителе на электролитах, не зря их выравнивают или варисторами или резисторами.
Емкость выбирают по падению напряжения на них, по личному опыту 2,2мкф достаточно. Однако, надо учитывать индуктивность трансформатора чтобы не влететь в резонанс.
3) Главное, в чем смысл модернизации? Задрать входную емкость и засыпать сеть "огурцами"? Емкость по входу выбирают исходя из тока потребления источника и допустимой амплитуды пульсации, значение которой(пульсации), обычно достаточно велико, поскольку ее компенсирует система управления с шим и поэтому на осциллограммах сигнал на выходе ТЛ-ки "размазан" частотой 100Гц. Выдавить больше из источника чем он может дать не получиться из-за активных потерь в трансе и диодах выходного выпрямителя.
Если и есть смысл что-то делать по входу то ставить активный корректор коэффициента мощности.
А вот если повысить эффективность то следует глянуть в направлении резонансника. И ключи в нуле тока выключаются и включаются, и напряжение на выходе транса будет близкое к синусоидальному(не перегруженное высшими гармониками) и пределы регулирования большие))
ЗЫ Это чисто мое мнение.
ЗЗЫ Увеличить емкость конденсаторов на входе имеет смысл если китайцы на них как всегда сэкономили, да и то их лучше зашунтировать емкостями(Металлопленочными и небольшой керамикой, чтобы не грузить их импульсными токами)
Последний раз редактировалось AndruXXXaUA; 10.04.2013 в 21:39.
10.04.2013, 21:38
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 724 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от AndruXXXaUA
...поэтому на осциллограммах сигнал на выходе ТЛ-ки "размазан" частотой 100Гц.
Это Вы ерунду написали, думаю, сами догадаетесь почему ...
10.04.2013, 22:11
Сказал спасибо: 12
Сообщение от borodach
Перефразирую, коэффициент заполнения шим плавает с частотой пульсации выходного напряжения фильтра сетевого выпрямителя (на осциллографе сигнал на 8,11 выводах будет иметь размытый задний фронт)
Не самое лучшее фото во вложении.
Последний раз редактировалось AndruXXXaUA; 10.04.2013 в 22:44.
10.04.2013, 23:51
Сказал спасибо: 78
Такое встречается в самых дешёвых китайских БП конструктива АТ. В современных всё на много лучше, т.к. шим контроллер запитывается от дежурки с хорошей стабилизацией напряжения 5 и 20 вольт, да и ёмкости фильтрующих конденсаторов вполне достаточно, чтобы избежать модуляции вторичного напряжения стогерцовыми пульсациями.
По крайней мере, при ремонте аналогичных БП, я с такими проблемами уже давно не сталкивался. А то, что задний фронт "размыт", так это связано исключительно с режимом стабилизации выходного напряжения ...
Последний раз редактировалось borodach; 10.04.2013 в 23:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
