16.05.2013, 10:35
Сказал спасибо: 30
Re: Синхронный выпрямитель
Сообщение от Kabron
грубо и примитивно
А если так?
(проверить нечем - под рукой даже Протеуса нет)
Хотя тот же TI с этим не заморачивается...
16.05.2013, 11:25
Сказал спасибо: 698
Сообщение от omercury
А если так?
Тоже можно.
16.05.2013, 11:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от al_sh
можно ли построить простой синхронный выпрямитель на IGBT или MOSFETах, используя для управления сигнал, снимаемый с обмотки трансформатора преобразователя
А что за преобразователь? От этого сильно зависит управление ключами выпрямителя. Если от ШИМ-преобразователя, то имеет место быть дроссель после выпрямителя, и токи через ключи начинают протекать совсем иначе. Кроме ключей собственно выпрямителя придётся добавлять ключи для токов самоиндукции дросселя, и, соответственно, как-то ими управлять.
16.05.2013, 13:58
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Отсюда поподробнее, пожалуйста. Как Вы себе представляете 2-полупериодный выпрямитель на мосфетах разной проводимости? Лучше с картинкой.
Не-а. Ну, представьте себе в комповом ATX не диоды, а MOSFETы (кстати, друзья, – «мосфиты», а не «мосфеты»), а их затворы подключены к каскадам на комплементарных эмиттерных повторителях (NPN+PNP). Это когда эмиттеры соединены, а коллекторы (по принадлежности) к шинам питания подключены…
16.05.2013, 13:59
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Scadauser
А какая разница? После любого преобразователя, если требуется постоянный ток, без дросселя не обойтись. Если преобразователь симметричный – двухполупериодный выпрямитель самый адекватный, токи через управляемые или неуправляемые ключи которого, текут сами по себе, как они могут течь иначе?
16.05.2013, 14:50
Сказал спасибо: 73
Сообщение от al_sh
Сами по себе даже кошки не родят. При ШИМ регулировании, когда импульс с трансформатора закончился, ток самоиндукции дросселя продолжает течь через диод выпрямителя и обмотку трансфотматора. Это в случае неуправляемого ключа - диода. Если ключ управляемый - МОСФЕТ (Уж так устаканилось, извините. Ну не могу я выговаривать, например, майкроскоп.), и управляется он напряжением с обмотки того же трансформатора, он закроется с окончанием импульса, и куда потечёт ток самоиндукции дросселя? Безнаказанно этот ток прерваться, как вы понимаете, не может. А так как МОСФЕТы для синхронного выпрямления используются в инверсном включении, ток дросселя продолжит течь через внутренний диод транзистора, сводя половину затеи на нет.
Последний раз редактировалось Scadauser; 16.05.2013 в 15:12.
16.05.2013, 16:47
Сказал спасибо: 38
...и куда потечёт ток самоиндукции дросселя? т.
Нам бы Ваши проблемы! А если перед дросселем поставить диод Шоттки, анодом к общему проводу, то больше не о чем будет говорить?
16.05.2013, 16:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от al_sh
А если и вместо МОСФЕТов поставить диоды, то и тему можно закрыть, как бесперспективную.
16.05.2013, 17:14
Сказал спасибо: 30
20.05.2013, 16:27
Сказал спасибо: 20
IR11682 посмотрите.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
