27.05.2013, 13:46
Сказал спасибо: 619
Re: О транзисторах, кое чего не сходится
А где у меня написано, что на базу надо подать +5В ? На базу надо подать вольт или два меньше плюсовой шины (т.е. +10, делитель) и под эти два вольта расчитать эмиттерный резистор.
До 12 В не будет ни в каком случае - что-то будет падать на транзисторе. Или, если это уже реально критично - брать полевики, или делать на микросхеме.
Но просто запитка базы током не пройдет: транзистор при работе греется, поскольку стабилизация тока это тяжелый режим, и всё поплывет. Стабилизация получится никакая.
Последний раз редактировалось кустомер; 27.05.2013 в 13:49.
27.05.2013, 13:48
Сказал спасибо: 429
Yurkin2007, чой-то не то Вы сегодня съели ((C) М.Жванецкий)...
На базе не должно быть напряжения ниже (относительно общей шины), чем получится на коллекторе при данной нагрузке. Если будет меньше - откроется в прямом направлении базо-коллекторный преход. Поэтому нужно ставить базовый резистор, ограничивающий базовый ток.
На эти грабли я как-то наступил, делая светодиодную подсветку пульта именно по схеме кустомер'а.
27.05.2013, 14:24
Сказал спасибо: 12
Сообщение от кустомер
Пардон, но за термостабильность тут еще никто не выступал!
Ну, раз уж Вы упомянули, то и вариант с резистором в эмиттере и опорным базовым напряжением тоже не пройдет. Из опорного вычитается напряжение на p-n переходе, которое плывет, типа, 2мВ на градус ...
27.05.2013, 14:53
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от Yurkin2007
Схема кустомера - шикарная! Но если подать на базу +5В, то выходное напряжение не сможет превысить эти самые 5В (ForcePoint, чем ограничено выходное нарряжение?).
А ТС хочет от нуля до 12В.
Что-бы hie не поглядывал - написал в личку.
Так что, выход один: убрать резистор в эмиттерной цепи совсем, ток задавать базовым резистором, как бы electroTrash ни противился этому ...
Про "убрать резистор в эмиттере" - уже ответили.
27.05.2013, 18:29
Сказал спасибо: 619
А если автору не жалко пожертвовать от +12 вольт 1.75 вольта, то можно сделать так: (см.рис)
Вот это уже будет реально шикарная стабилизация.
Последний раз редактировалось кустомер; 27.05.2013 в 18:33.
27.05.2013, 21:52
Предлагаю остудить флуд и заслушать ТС.
27.05.2013, 22:07
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вы это на полном серьезе написали??? Или уже есть транзисторы без этих самых переходов?! Что вы так привязались к резистору в эмиттере, он, вообще-то, обеспечивает ту самую ООС.
27.05.2013, 22:11
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ForcePoint
Прошу не обобщать!
29.05.2013, 06:28
Сказал спасибо: 30
1) Да извинит меня кустомер, его схемой я не воспользовался,..
А взял ту же самую, с которой и начал , и подключил уже все на мой взгляд правильно :
![](http://radioelectrotehnika.ru/3.jpg)
тут в общем мне на выходе нужно было получить 20mA , сначала подключил резистор основываясь что сигнал будет увеличен в 30 раз, но такого не произошло и подстроечником отрегулировал .
20mA/0.142mA= в 140 раз усилил
И тут появился ответ на вопрос(на который ForcePoint уже и так ответил), т.е. эти 20 mA будут всегда пока не превышу сопротивление нагрузки 12V/0.02= 600 Ом , по крайней мере в идеальном случае так должно было быть, в реальном же при 500 чуть-чуть уменьшиться, ну и соответственно вопрос:
Контрольный выстрел в голову hie: что произошло и что делать, что-бы можно было обеспечить 100 мА на 60 Ом нагрузке?
В схеме выше уменьшить сопротивление базового резистора, другие простых решений "на коленке" я пока не вижу...
UPD!! Или вот как раз схема кустомера без резистора на базе, но с ограничивающим резистором на эмитере - РЕШИТ эту проблему 100% стабилизации?
Надо попробовать, как зарядиться крона(которую я поставил вместо нагрузки).
2) Почему я не воспользовался схемой кустомера, потому что если ставить на эмиттер резистор, то его нужно подбирать по рассеиваемой мощности, если же ставить на базу - подойдет любой маломощный.
Если тут я что-то упускаю или в лоб не вижу, просьба подсказать !
P.S. За время включения сгорел один КТ814Г, сначала не хотел заводиться, вроде все правильно подключил - ну и начал переставлять провода куда попало, ладно, взял другой, подключил также - сразу завелся)
29.05.2013, 07:17
Сказал спасибо: 2,543
hie, предлагаю отложить практику с пиротехническими эффектами и почитать теорию.
Лучше начинать с физики, раздела "Электричество".
Затем "Теоретические основы электротехники" (это чтобы ток не "терялся") и посчитать цепи разными способами.
А уж потом почитать теорию транзисторов с разбором его характеристик.
Ненужных вопросов намного поубавится и будет ПОНИМАНИЕ, а не "а вот шабаи на базаре сказали..."
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
