20.06.2013, 11:49
Сказал спасибо: 2,552
Сказали Спасибо 11,849 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
Re: Регулировка яркости светодиода с помощью ШИМ
Сообщение от Easyrider83
Не понимаю, при чем здесь ВАХ диода, если он либо включен, либо выключен.
Если отфильтровать ШИМ до постоянной составляющей - 5 В/256 = сколько? Следовательно, при чем тут ВАХ?
20.06.2013, 11:58
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Обычным RC фильтром отфильтруется до постоянной составляющей ?
20.06.2013, 12:12
Сказал спасибо: 115
putmannn,
Ссылочка, там есть картинка.
20.06.2013, 12:14
Сообщение от putmannn
Конечно - нет. Но попробовать емкостюку параллельно светику у меня ума не хватило. Пилите, она золотая...
20.06.2013, 12:46
Сказал спасибо: 28
Отфильтруется, но через диод (как бы Вы не брыкались против "выпрямления"). Иначе в промежутках между импульсами будет дополнительный разряд кондера по обратному направлению через открытый нижний ключ внутри МК.
ЗЫ В какчестве иллюстрации процесса.
Последний раз редактировалось Halex07; 20.06.2013 в 13:17.
20.06.2013, 12:51
Сказал спасибо: 276
Сообщение от akegor
по граблям 8-ми битного ШИМа на светлодиод уже ходил
Ага. А ещё неплохо получается на 16-битном с логарифмическим ШИМом: 1/2/4/8/16...65535.
20.06.2013, 13:32
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Halex07
Объясните, почему на выпрямленном сигнале целых 4 вольта, если составляющая ШИМ менее процента, по идее намного меньше вольта должно быть, откуда столько напряжения набирается ?
20.06.2013, 14:00
Уберите диод - и будет Вам счастье.
Просто емкость параллельно светлодиоду. Она не даст короткому импульсу вырасти до зажигания светика, а то, что она будет разряжаться - так это даже хорошо. Иначе, пока светодиод не открылся, будет накапливаться заряд и держать на грани отпирания, а значит, и будет "тлеть" светило.
20.06.2013, 14:49
Сказал спасибо: 592
Потому, что с диодом Вы получаете пиковый детектор (заряд конденсатора происходит быстрее, чем расходование запасенной энергии), а RC фильтр без диода выделяет постоянную составляющую (действующее значение).
Halex07, а что же частота то такая маленькая? Может если увеличить частоту или емкость на 2 порядка, то все станит на свои места?
Последний раз редактировалось alvadep; 20.06.2013 в 14:58.
20.06.2013, 15:57
Вот вы тут понаписали-понасоветовали, а физическую сущность никто не пробовал рассмотреть?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
