01.07.2013, 12:47
Re: Детектор перехода через ноль
рабочая схема
Сказали "Спасибо" alex_tv
01.07.2013, 18:54
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Запустил схему из поста 6!!!!Вырвался на ридиорынок и купил транзистор bc547c.Впаял его вместо кт3102б и схема ожила!!!)))Буду двигать дальше.Всем огромное спасибо за помощь и отзывчивость!Удачи!
01.07.2013, 22:01
Вот статья из журнала "Электрик" с довольно подробным описанием работы такого рода схемы, вдруг пригодится. Схема рабочая-проверено. Но есть одна ошибка: перепутана полярность VD3.
Сказали "Спасибо" Dimension1912
02.07.2013, 20:10
Сказал спасибо: 6
ни разу не претендую на супер-мега-электронщика ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
ловил ноль таким образом
ID: 48862](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=48862&thumb=1&d=1372781366)
затащено на компаратор меги - с него прерывание.
компоненты ставил первое, что под руку попалось.
02.07.2013, 21:42
Сказал спасибо: 143
Всем доброго время суток!Собрал до кучи тестовые платы микроконтроллера,блока питания и управления симмистором---работает!!!
Ток мигает лампа ужас.До 50% мощности вижу зажигание лампы,больше 50% вижу потухание лампы.50% мощности тут это каждый второй период срезан.Срезание периодов по алгоритму Брезенгофа.Теперь думаю куда это чудо можно присобачить).И стоит ли его доделывать,для света явно не годится(.Попробую паяльник регулировать,но на мой взгляд сильно жирно выходит(.Хотя хоби на то и хоби).Всем спасибо.
02.07.2013, 21:54
dash,
это еще у ЛИ в проектах на 530.ру есть, давал ссылку выше
YURALL72,
Брезенхэма, ну так для светотехники только чистое фазовое, а для нагревателей - от фазового или Брезенхэма до фазового+Брезенхэма для повышения точности
02.07.2013, 22:02
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
Дык, свет лучше организовывать на светлодиодах, а это уже совсем другая история...
03.07.2013, 01:58
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Детектор перехода через "0" я, обычно, делаю по такой схеме:
Далее, в программе делаю "внутренний" INT по середине длительности "1" с коллектора транзистора...
[Извиняюсь за рисунок "от руки"]
Последний раз редактировалось Albert_V; 03.07.2013 в 05:47.
04.07.2013, 00:05
Сообщение от Albert_V
Идея очень правильная, но для красоты ставится всего один оптрон типа PC814 (других таких в природе не знаю) вместо целого огорода всяких деталей, вдобавок получаем гальваническую развязу. А для получения высокой точности попадания в ноль синуса - все это подаем не на внутренний INT, а на вход внутреннего компаратора, и далее обрабатываем его как прерывание, и также ищем половину длительности импульса. Получается очень красиво и очень точно.
Последний раз редактировалось urndy; 04.07.2013 в 00:11.
04.07.2013, 00:34
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
возьмите составную оптопару с хорошим усилением (6n138/139, TLP127 и т.д.), тогда извраты с транзисторами не нужны
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
