21.09.2013, 21:50
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Момехи по питанию от драйвера TC4420
carabas,
Компоненты не греются ни так ни так. Сейчас подключил лампочку на 12В автомобильную.
И при ШИМе опять идут помехи, амплитудой 0.2-0.3 В. Но намного меньше чем были.
21.09.2013, 22:56
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/21419c.pdf
На странице 3 графа Latch-Up Protection Withstand Reverse Current - Duty cycle ≤ 2%, t ≤ 300 µsec, в норме?
Сказали "Спасибо" kreking
21.09.2013, 23:07
Сказал спасибо: 108
подавал 50% заполнения, на осциллограмме видно. период - 90 мкс. Так же пробовал и 1000 мкс период. Результат одинаковый.
Это защита от защелкивания мосфета, я правильно понял?
21.09.2013, 23:31
Попробуйте к выходу драйвера поставить через резистор эквивалентную ёмкость затвора, что измениться?
21.09.2013, 23:34
Сообщение от swat24
Силовая часть сделана отдельной платой, земли объединяются на клемах
Пробуйте "косичкой" с непосредственным подключением к выводам микросхем.
22.09.2013, 23:41
Сказал спасибо: 108
Re: Помехи по питанию от драйвера TC4420
kreking, Добрый день. Эквивалентной емкости у меня нет, та и выпаивать мосфет ради пробы не особо хочется. Как я понимаю результат не должен измениться. Что затвор заряжать, что конденсатор...
Сегодня подключил как советовали ранее. Землю от одной входной точки звездой к 4 точкам на транзисторах, входной диод убрал, земли объеденил на плате. Результат - опять все в помехах и не маленьких.
Как вариант, который у меня остался это маленькое сечение проводов от БП до силовой части. Завтра возьму поболее и попробую.
Или так просто реагирует осциллограф при включении шима с драйверами... Т.к. брал землю напрямую от БП, а щуп на землю в плате - результат все в помехах.
С разводкой платы я уже ничего делать не буду, т.к. сейчас по питанию и земле пустил медную проволку ф1-1.5 мм. Ставил просто для пробы - результата не дало. Земли и питание звездой от входных клем, аналогично.
Интересно что будет, когда подключу это все от импульсника
23.09.2013, 00:20
Сказал спасибо: 619
Сообщение от swat24
драйвер такое выдает в питание
Почему бы прямо на ноги питания этого драйвера не напачть конденсатор в микрофараду примерно? керамический.
Померить прямо на этом кондере - неужели и НА НЕМ будут наводки??!
Сказали "Спасибо" кустомер
23.09.2013, 00:35
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Прочитал ветку - создается впечатление, что что-то не то либо либо с кабелем осциллографа, либо с ним самим. Поменять бы мерило...
Драйвер просто не в состоянии давать такие помехи (чистый прямоугольник) - заряд затвора даст пики (заряд достаточно небольшой емкости).
Помеха одинакова на входе стабилизатора и на выходе - очень странно (что, стабилизатор не работает?).
В общем, странно все. Советов было много - ничего не помогает.
Подумайте про осцилл...
23.09.2013, 00:39
Сказал спасибо: 619
Здесь я вижу "звон" от очень резких фронтов.
На вход перед каждым стабилизатором - последовательное сопротивление омов 10, после которого - керамическую емкость в пол-микрофарады.
Последний раз редактировалось кустомер; 23.09.2013 в 00:47.
23.09.2013, 00:43
Сказал спасибо: 619
Сообщение от akegor
Со скоростью в мегагерцы - не работает разумеестя. Такие частоты пролезают его насквозь.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
