21.12.2013, 01:18
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: Триггер шмитта на компараторе
Сообщение от evg5454
Уваж. автор темы,
Ваша схема полностью работоспособна. Компаратор LM393 имеет выход с открытым коллектором (ОК). Необходимые параметры включения можно получить при R1*=5,1 кОм (4,2....7,5кОм), R2*=390кОм (22кОм....750кОм, возможно отсутствие R2), R5=5,1кОм. При регулировке, увеличение R2 приведёт к увеличению гистерезиса (максимум - при отсутствии R2). Регулировка R1 изменяет входное напряжение срабатывания.
Целесообразно начать регулировку при отключённом R2. С помощью R1 добейтесь необходимой входной чувствительности 10-11 V. При необходимости установите R2*. Затем подрегулируйте R1 и снова R2 для получения необходимой точности. Успехов.
Да что-то сомневаюсь в таком успехе - ТС - начинающий, и то что Вы ему предлагаете (уточняю - с именно его схемой первоначальной из первых постов) хоть и все же будет работать но кое-как - по причине в такой схеме узких пределов регулировок - точно попасть в них и то проблема будет - как уже говорилось потому что на вых компаратора непосредственно соединенного в базой - мал сам сигнал обратной связи , так вот - в тех схемах и с p-n-p транзистором , и в оригинальной но с резистором между вых и базой , и в схеме где предлагается ПОС взять с коллектора силового (поменяв при этом соответственно инверсный и неинверсный входы компаратора местами ), - во всех них эти зоны получаются при таких изменениях Вашей схемы нормально широкие и поэтому попасть в них при регулировках номиналов уже ну не составляет никакого труда - хоть пальцем ткни примерно на глазок нужные номиналы - будет работать - вот о чем Вам все предлагают , и я тоже с этим согласен , так что собирайте любой вариант с расширенными зонами нормальной работы при нормальных номиналах и как говорится почувствуйте наконец сами разницу .
Короче асма кода нет !
21.12.2013, 06:18
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Alex9797
evg5454, все верно
При более тщательном рассмотрении оказалось, что "верно" лишь то, что "схема работоспособна". Остальное не так удачно.
1. Без изменений порогового напряжения схема не может обеспечить заданный гистерезис 1 вольт. Это напряжение нужно уменьшить. На сколько - это будет видно из последующих расчетов.
2. Резистор R2 вообще не влияет на величину гистерезиса! Он лишь смещает диапазон порогов срабатывания.
Ладно, теперь перейдем к расчетам, и тогда все встанет на свои места.
Для начала определимся с условными обозначениями:
U1 - напряжение на верхнем выводе резистора R1
U2 - напряжение на неинвертирующем входе компаратора
U3 - напряжение на правом выводе резистора R5
1. Сначала выберем сопротивление резистора R5. Желательно, чтобы оно было в несколько раз больше, чем R6. Например, возьмем популярный номинал 5,1к.
2. Теперь вычислим номинал резистора R1. Зависимость довольно жесткая, и выражается следующей формулой:
(1) R1 = R5 * (гистерезис) / (U3_1 - U3_0)
где (U3_1-U3_0) - это разность между выходными напряжениями компаратора в состоянии единицы и нуля.
В состоянии единицы выходное напряжение равно падению напряжения на базовом переходе. Обычное значение - 0,6...0,8 вольт. Для определенности примем его равным 0,7 вольт. Величина гистерезиса у нас задана - 1 вольт.
Подставим числовые значения в формулу (1):
(2) R1 = 5,1 * 1 / 0,7 - 0 = 5,1 / 0,7 = 7,28571428571429
Если вместо 0,7 подставить реальное значение, полученное измерением, то вычисленный номинал резистора R1 обеспечит значение гистерезиса, в точности равное заданному.
3. Теперь можно определиться с допустимой величиной опорного напряжения.
5 вольт, которые на исходной схеме - это слишком много. Вычисляем:
(3) U2 = U1 * R5 / (R1 + R5) = 11 * 5,1 / (7,286 + 5,1) = 4,52941176470588
Это максимально допустимое значение. Для свободы при настройке возьмем немного меньшее значение, округлив до 4,5 вольт.
4. Теперь осталось вычислить сопротивление резистора R2:
(4) R2 = U2 / ( ((U1-U2)/R1) - ((U2-U3)/R5) ) = 4,5 / ( (11-4,5)/7,286 - (4,5-0)/5,1 )
R2 = 459k
Все, на этом расчет окончен.
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.12.2013, 18:26
Сказал спасибо: 571
Ну да , все это тоже подтверждает то что я и говорил , только уже точно математически - из расчетов видно что при малейшем отклонении от номинала в R1=7,285714....К , или в результе гуляния температуры немного , даже в комнате к примеру - если на переходе база эмиттер силового вместо 0,7V уплывёт в 0,65 или еще какое - и всё ... , расчет снова неверен, параметры недопустимо уже уползли - либо гистерезис изменился, либо еще при этом его зона заметно сместилась уже не туда где должна быть - как следствие - в общем устройстве переключения схемы сделались неустойчивыми, не всегда четкими - надежности никакой получается - так что вывод - переходите к нормальным рекомендованным Вам схемам с широкими зонами нормальной работы при регулировках, там уже нет ни такой большой зависимости параметров схемы от температурной нестабильности перехода силового транзистора, ни слишком больших чувствительностей к разбросу или уходу номиналов элементов и тем более не надо так уж слишком точно выдерживать еще и опорное напряжение.
Последний раз редактировалось pinco; 21.12.2013 в 18:44.
21.12.2013, 19:54
pinco, все верно!
22.12.2013, 03:29
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
U3_0 обычно составляет 0,3 V. Так что:
R1 =5,1 * 1 / (0,7 V – 0,3 V)= 12,75кОм
U2 = (U1-0,3 V) * R5 / (R1 + R5) = 10,7 * 5,1 / (12,75 + 5,1) = 3,06 V
R2 по-моему вообще не нужен, а регулировку лучше вести R4
Если есть желание, чтобы U2 осталось исходным 5V, то целесообразно поставить резистор (прибл. 1 кOм) между базой транзистора и точкой соединения выхода компаратора с резисторами R5-R6.
Этим резистором можно регулировать напряжение гистерезиса.
При установке этого резистора также увеличиться температурная стабильность схемы.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.12.2013 в 10:52.
Сказали "Спасибо" evg5454
22.12.2013, 04:01
Сказал спасибо: 38
Сообщение от georg65
В данной схеме на реле подаётся напряжение прибл. 10V вместо 12V.
Также мощность рассеяния на транзисторе в 10 раз выше.
22.12.2013, 20:09
Сказал спасибо: 571
Согласен, транзистор хиловат будет, все-таки реле переключающее обмотки транса средней от 80 до 150вт мощности к примеру может иметь ток рабочий начиная от 30-50 ма - что уже напряжно для транзистора - хотя и этот при таких токах он вроде должен работать - у BC547 то предельный до 100 ма - возможно и этого будет достаточно - по-моему ТС не написал какого типа точно и на какой ток там у него реле в схеме будет стоять, так что могу лишь приблизительно об этом сказать.
И еще - без переделки первоначальной схемы можно применить в качестве силового любой маломощный полевик с напругой до 50-60 вольт - и это получше будет в плане не влияния на гистерезис - переключения LM393 сами по себе не быстрые а значит никакой драйвер для его затвора совсем не нужен (и емкости входные затворов не больше сотен пикофарад обычно для маломощных - и то это самый максимум - обычно десятки пиков) - то есть затвор можно подключать напрямую от вых компаратора, это первое , затем - так как затвор уже сам по себе в этом случае представляет входное R бесконечность для вых компаратора - он перестает (совсем почти-если точно) по сравнению с биполяром влиять на гистерезис=-это второе , и третье - напруга на его затворе обычно может быть до +/-20 Вольт - как раз вых с компаратора без всяких резисторов и под питание этой схемы, и все вычисления попроще должны получаться для такой схемы потому как для гистерезиса уже берется напряжение "чистое" с вых компаратора, а затвор на все это не влияет, и его термозависимости - какие там есть - тоже . Типов таких транзисторов такое море что сейчас уже больше даже чем биполяров на такую же мощность, думаю что найдете сами, и кстати про мощность - у полевиков противоположная термозависимость открытого силового перехода чем у биполяров - а значит они допускают простое спараллеливание для увеличения их общей мощности (при нагреве - их R увеличивается и мощность его разогрева падает , и затем стабилизируется на каком-то определеном уровне, и даже самый нагретый в связке начинает остывать, потому как у менее нагретых R меньше и они на себя больше начинают брать от общего тока, и таким образом вся связка стабилизируется сама в себе) при недостатке рассеивания рассеяния в данной схеме можно - если недостает мощности то запросто параллельно подключить к полевику еще один,если снова недостает - то еще один, и так далее - и все будет отлично работать. С биполярными такой фокус не проходит и там приходится изгаляться делая к ним уже индивидуально к каждому обвязку чтобы их согласовать все в связке - лишнее нагромождение деталей получается, вот такое еще преимущество полевиков .
Последний раз редактировалось pinco; 22.12.2013 в 20:22.
22.12.2013, 20:32
Сказал спасибо: 619
Использовать TCA0372 - операционник 1 ампер, две штуки в 8-ногом корпусе.
Только обмотку реле не забудьте закрыть разрядным диодом.
22.12.2013, 23:31
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
Реле JQC-3F. Будет коммутировать до 3А, ток срабатывания реле где то 40мА поэтому вы брал BC547 думал будет в полне достаточно.
Последний раз редактировалось Sashok_bk; 23.12.2013 в 00:26.
23.12.2013, 00:19
Данная схема часть блока питания, чтобы не нагружать ключевой транзистор при малых напряжениях и больших токах решил коммутировать обмотки трансоформатора и чтобы не было дребезга контактов реле решил что гистерезиса в 1 вольт будет достаточно. Думаю что эта величина не критична и можно ее уменьшит, или же лучше увеличить?
Опорное напряжение на инвертирующем входе ОУ также нужно пересчитать до уровня 4,5 вольта в соответствии с вашим расчетом?
Спасибо за приведенный расчет
Применю его для оригинальной схемы только с резистором в базе.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
