17.02.2014, 22:59
Сказал спасибо: 429
Re: Fade in/out на 555 таймере
Тогда, может быть, в стОит в "схемы" выставить? А то эта проблема постоянно возникает на форумах.
17.02.2014, 23:03
Администратор
Сказал спасибо: 497
Мне нарисовать не в чем. Могу на бумажке нарисовать, а ты бы перечертил. У меня там еще один нюанс, который я никак не понял. Ща нарисую и расскажу.
17.02.2014, 23:11
Сказал спасибо: 429
Да без проблем!
17.02.2014, 23:19
Администратор
Сказал спасибо: 497
Непонятный блок на схеме - короткий кусочек от ленты (3 светодиода там с резистором), остался от тестирования. Заметил, что с ним переключение более плавное. Пытался заменить на резистор, чтобы ток такой-же протекал - ничего не вышло, видимо там какое-то хитрая "светодиодная" нелинейная характеристика. Решил оставить, тем более, что там, куда эту конструкцию надо вставить, как раз нужна небольшая подсветка кнопок с таким же эффектом.
Оптопара на схеме - 4N37. С текущими номиналами частота переключения около 0.1Гц. Как-то так
17.02.2014, 23:23
Сказал спасибо: 429
Дык базу к минусу нужно было просто резистором подтянуть. Она ж остается "висеть в воздухе" при закрытом оптроне. Вот неуправляемые токи и приоткрывают транзистор.
17.02.2014, 23:25
Администратор
Сказал спасибо: 497
Подтягивал - с резистором переходы яркости быстрее проходили, а с этим "кусочком" - медленнее)) А может быть я просто устал уже и мне кажется))
17.02.2014, 23:39
Сказал спасибо: 429
Естественно, что быстрее - фактически, без него получается генератор напряжения, который, наслаиваясь на крутую вольт-амперную кривую яркости светодиодов и дает быстрое изменение их свечения. А этот "кусочек" имеет такое же изменение сопротивления, что и сама лента, чем и линеаризирует ее яркость.
Кстати, тоже неизвестный ранее (мне, по крайней мере) эффект!
17.02.2014, 23:47
Администратор
Сказал спасибо: 497
17.02.2014, 23:52
Администратор
Сказал спасибо: 497
П0 большому счету, твоя схема мне понравилась больше - там можно играться со скважностью и другими параметрами, да и по-профессиональнее она. У моей - крайне простая цепь генерации, но изюминка в виде линеаризирования ВАХ "кусочком ленты" + оптрон))
18.02.2014, 00:00
Сказал спасибо: 429
3-й закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
