Непрочитано 11.03.2014, 00:13
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Детектор напряжения, глюки со схемой
Зять просыпается раньше обычного. И решил на кухню пойти - подкрепиться. Заходит - а там тёща подняла юбку и ссыт в кастрюлю со щами.
Он такой:
%;!?:%!№";!... твою мать! Да ты что творишь-то? Да я тебя!!!
Тёща как ни в чём не бывало опустила юбку и говорит:
- ЭЭх... Злые вы... Уйду я от вас...
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 00:37
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Детектор напряжения, глюки со схемой
Сообщение от Probelzaelo Посмотреть сообщение
Зачем то в голову приходит самая простая затея. вместо всех этих компараторов поставить один ATtiny )) и аккуратно обработать шим цифрой. работать будет и быстрее и надежнее и без выбросов. пример готового устройства от китайцыф. Возможно там ШИМ несколько более другой, но затея та же.
А мне в голову пришел один простой вопрос: зачем? Лучше уже на компараторах/ОУ, чем с МК заморачиваться.
Завтра по свободе на уже готой плате прикину гистерезис и всех делов.
metrA85 вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 01:42
smmik
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
smmik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Детектор напряжения, глюки со схемой.
Сообщение от metrA85 Посмотреть сообщение
Странный и достаточно грубый ответ! Вроде бы я не дал повода.... ну да ладно!
Поиграюсь с гистерезисом в ПОС и ФНЧ по входу.
Думаю еще бы на базу кил 100 поставить, подтянув к земле.
***Не знаю, что за ОУ там стоят, но явно их выходное сопротивление не превышает 1 кОм. Поэтому Ваши 100 кОм нужны там как зайцу стоп-сигнал
smmik вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 14:33
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
ШИМ это по сути цифровой сигнал, не проще было бы сделать на "детекторах длительности импульсов" и задержка реакции от одного периода ШИМ...
Papimas вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 13:50
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 300
Короче, мозг уже онемел, никак не получается достигнуть желаемого результата.
Может есть мысли у кого как реализовать следующее:
при повороте движка в одну сторону - включить одно реле, при повороте в другую - включить второе.
При управлении с пульта, на выводах движка напруга меняется от -5 до +5 вольт. В среднем положении корректируемый ноль.
Если измерять относительно общей земли, то в среднем положении корректируемые 2.5 В, а в крайних 5 и 0, либо 0 и 5 вольт.
Применение микроконтроллеров не приветствуется, хотелось бы обойтись ОУ/компараторами.
Примерная схема того что в черной коробочке во вложении. Те же 4 транзистора. В даташите на микруху нет ни расчетных формул, ни временных характеристик.
Миниатюры:
metrA85 вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 17:49
kreking
Сказал спасибо: 1,049
kreking на пути к лучшему
Можно поставить компараторы с гистерезисом, монитор тока + ШИМ.
Миниатюры:
ID:	60941   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Постоянное напряжения вместо переменного в доме Vasdey Источники питания и свет 17 10.02.2014 14:54
Проблема со схемой для получения ВАХ двухполюсников 694338 Измерительное оборудование 91 31.03.2013 01:12
Регулятор напряжения для мотоцикла YraY Электроника средств транспорта 4 03.09.2009 09:59
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
