09.09.2014, 01:32
Сказал спасибо: 109
Re: Задержка импульса
Сейчас смотрю на таймер по даташиту 2313 стр62, вроди никаких делителей на входе таймера не наблюдаю
http://c2.at.ua/3m/F_arx/attiny2313_...ja-polnaja.pdf
Следовательно таймер работает напрямую с частотой кварца
09.09.2014, 01:46
Сообщение от Yurkin2014
Идите нафиг
дык и идите, вам туда!
Сравнение делается железом, происходит мгновенно
но прерывание-то никто не ускорит, учесть можно, но это так, для протоколу. кстати, перезагрузку тоже никто не отменял
Поллинг не нужон - да не нужон, но ТС должен о нем знать. поллинг - периодический опрос флага (прерывания) при запрещенном векторе. тоже относится и к портам в/в
конечно, у Т/С есть режим 1:1 с частотой резонатора/генератора, я б поднял кратно частоту до 16-20МГц
09.09.2014, 02:00
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Я бы сделал так.
Пользовать только один 16-битный таймер на всё.
Прежде всего устанавливаем прескейлер на 1/64, то есть тактовая частота таймера 1/8 МГц. Замечательно.
Заводим сигнал с датчика двигателя на прерывание. В каждом прерывании считываем текущее значение таймера в переменную oborot, обнуляем таймер, он начинает снова считать от 0. Таким образом имеем для 600 об/мин oborot = 12500, при 10000 об/мин значение oborot = 750. Для других оборотов значение будет где-то в промежутке между 12500 и 750. Ну, хорошо.
В том же прерывании лезем в таблицу Tabl[], извлекаем данные на задержку соответственно полученному Tabl[oborot] и записываем в регистр сравнения. Выходим из прерывания. Далее процессор вовремя дёрнет ножкой уже без нашего участия.
Получается в основном теле программы и делать-то нечего.
В данном случае таблица получается слишком длинной, нужно 12500 значений. Не беда. Ужимаемся. Перед считыванием переменную oborot сдвигаем вправо на 3. Получаем пределы изменения oborot от 1562 до 93, так как сдвигом поделили на 8. В таком случае таблица ужимается до 1562 значений. Уже жить можно.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 09.09.2014 в 02:13.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
09.09.2014, 02:19
Сказал спасибо: 109
Парни всем огромное спасибо, вы себе не представляете как мне приятно слышать умных людей.
Сегодня уже баиньки, завтра наверное на работе буду включаться.
Вот что я успел нахимичить.
#define First_Delay 0x9c // начальная задержка // 40000 мкс начальная задержка
// 9С это 40000 с делителем 256, заносим его в таймер для сравнения
OCR0A=First_Delay;
TIMSK=0x07;
while(PIND.2==0); //ждём первый импульс датчика
#asm("cli")
CCR0B=0x04; //запускаем счётчик clock/256
PIND.2=0;
#asm("sei")
в этом цикле рассчитывать задержку вторым 16-ти битным таймером
counter_rpm=(TCNT1L|((int)TCNT1H‹‹ ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ); //читаем скорость вращения
i=(1/counter_rpm)*60*1000000; обороты в минуту
Delay= tablica[i]; tablica[i] содержит значения от 100 до 10000 т.е 104 значения с шагом 100 оборотов
PIND.2=0;
#asm("sei")
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
OCR0A=First_Delay - Delay;
PORTB.4=1;
delay_us(100);
PORTB.4=0;
TCNT0=0x00; //заносим макс. значение
TIFR=0xff; //сбрасываем флаги
а на какой максимальной частоте может работать тини 2313, может действительно увеличить частоту и уменьшить делитель.
Yurkin2014, я уже думал что бы все влепить в один таймер, но знаний маловато, темболее с таймерами в данный момент работаю впервые.
Как мне лучше сделать.
Да я еще вот о чем подумал, если у меня в таймерах будут разные делители тогда может быть трабл по значениям,т.е одно значение перепрыгнет другое и не сработает прерывание или я ошибаюсь.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось SAHA_T; 09.09.2014 в 02:26.
09.09.2014, 05:44
Сказал спасибо: 2,543
Т0 имеет пять значений предделителя, начиная с "1". Не слушайте фантазеров, рассказывающих про ПИКи, 51 и т.д., изучайте сами и не "по диагонали". За Вас этого никто не сделает.
Стр.64
Т/С0 может быть тактирован как внутренним источником, так и внешним. Источник тактирования
выбирается Тактовым Модулем (рисунок 26-27), который, в свою очередь, настраивается битами CS02:0, которые
находятся в Регистре Управления TCCR0B. За детальной информацией об Источниках Тактирования и о Делителе
Частоты (Предделителе) обращайтесь к разделу "Делитель Частоты Таймера/Счетчика 0 и Таймера/Счетчика 1" на
странице 79.
Стр.65
Тактовые импульсы clkT0 могут быть получены как от внешнего, так и от
внутреннего источника, это определяется битами CS02:0.
SAHA_T, какой IDE пользуетесь?
Последний раз редактировалось akegor; 09.09.2014 в 05:52.
09.09.2014, 07:43
Сказал спасибо: 29
Интересно было бы узнать, а что за двигатель с 10 000 об/мин? Со спорт кара что ли?
09.09.2014, 08:24
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от SAHA_T
У готового китайского модуля нет начальной задержки !!!
Может, не стОит изобретать велосипед?
Все уже украдено до нас. (с)
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1348536#1348536
Сообщение от KREN
что за двигатель
Двухколесного друга, это же очевидно.
SAHA_T, нет, я в принципе не против.
Если для общего развития в программировании.
Но здесь главный вопрос - имеете ли Вы соответствующее оборудование,
стенды, для правильной настройки этой приблуды?
(я пытался сделать то, чем Вы занялись, аналоговой схемой, но настройка углов "на ощупь" оказалась довольно тупая - убил кучу времени на покатушки и переделки схемы, в результате забросил не получив результата, которым я бы был доволен)
Но поставив DC-CDI ТАТА с коррекцией УОЗ, моя хиленькая 50сс Дельта просто воспрянула. Подробности найдете по ссылке на мото ком.
Единственное - угол датчика у Вас может не подойти к этому коммутатору.
Не помню, какой он у Дельты/Альфы (139FMB), чтобы сравнить.
09.09.2014, 13:26
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Когда-то давно делал октан-корректор для Москвича 2141 на ATMega48.
Алгоритм простейший, можно было бы и тиньку, да только крутилка угла на АЦП висит...
Выкладываю проект в Алгоритм Билдер и Спринт Лэйаут.
Кварц не использовал, ненадежно на вибрациях и температурах.
Да и не нужно, там же относительные измерения.
Это было в 2006 году, до сих насколько я знаю работает.
При любой температуре.
Сбоев не замечено.
Вклинивается в штатную систему, поэтому регулирует именно угол, от оборотов не зависит. Просто смотрит длительность оборота и высчитывает насколько задержать.
Поскольку углы там большие, +- 20 градусов где-то (не помню точно) - то на контакт бегунка трамблера был напаян удлинняющий ус из жести, чтобы не терять контакта искры при больших смещениях.
На печатке видно где вход питания, вход с датчика (там стабилитрон) и выход на замыкание на полевике bs170. Крутилка 4,7к подключена к +-5 и на вход АЦП через 1 мкф.
Корпус smd, две ноги поднять. Которые крестиками обозначены.
Под ними дорожка насквозь для ресета.
Всё в пластике размером со спичечный коробок, валяется в бардачке, поэтому даже лака на плате нет.
Сказали "Спасибо" krug_vv
09.09.2014, 13:31
Сказал спасибо: 109
Сообщение от akegor
Стр.64
Стр.65
в том то и дело, что я сам пытаюсь догнать принцип работы МК, наверное мне мешает то что когда то учил ООП, но тут совершенно иная логика, думаю это мне и мешает догонять. На самом деле прерывания это очень просто(но пару дней назад я думал, что это дебри). Вот так понемногу осваиваю пишу в CVAVR и тестирую в AVR4.0 единственный недостаток, невидно сколько времени занимает данное действие. Может в ПИК действительно изначально стоит делитель, этого я не знаю.
С делителем я думаю я ошибся, нужно будет сегодня еще раз перечитать вышесказанное по поводу делителей и тогда будет точно песня.
Я зна что такое IDE интерфейс т.к ремонтами ноутов занимаюсь более 3-х лет, а до этого лет 10-ть лапатил десктопы , но что такое IDE в МК делитель что ли ?
если делитель, то CCR0B=0x04; //запускаем счётчик clock/256
это я просто тупо поделил 40000 на делитель 256 но при этом я не учитывал частоту, походу это не правильно.
Ан-162 - скептики ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , прошу не писать с подковырками, т.к с двигателями знаком давно и ваш коммутатор китайского производителя и Харьковского представителя ТАТА, который вы используете для Дельта является аналоговый УОЗ это совершенно другое и он не подходит для всех двигателей такого плана, тем более у Дельта используется высоковольтная обмотка у меня ее нет и для этого используется ВЧ преобразователь до 30кгц, также у Дельта начальное положение датчика находится на 0 градусов, у меня иначе. Кстати Ан-162 вам запчасти для Японских и Китайских скутеров не нужны ?(сами возим ил Тайвань) - это не реклама.
*Но здесь главный вопрос - имеете ли Вы соответствующее оборудование,
стенды, для правильной настройки этой приблуды?* вы так описали, как будто я космический корабль изобретаю, для настройки двигла особых стендов не нужно достаточно иметь ослика, стробоскоп, тахометр, далее дело техники и тестов.
Сейчас еще раз переварю инфу по поводу делителей.
09.09.2014, 13:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от SAHA_T
Так и представляю себе - бегом с осликом за мотоциклом ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) .
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
