02.07.2015, 11:40
#21
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Мощность излучения беспроводного датчика
Сообщение от niXto
elon, смешной вы человек... И что покажет ваша "измерительная головка" за 10...50 МИЛЛИсекунд активности передатчика? Easyrider83 предложил самый достоверный метод, ещё можно посмотреть любым dvb-тюнером с поддержкой sdr... Мерять высоту рисуемых палок с референсного расстояния
))) не всем же быть серьезными ... лучше смешно делать чем серьезно плести языком , вот шутники из Agilent ( Keysight Technologies ) тоже веселятся , делают подобные вещи для своих осциллографов , бедняги ... они и не подозревают что есть niXto c иным мнением
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
02.07.2015, 12:27
#22
Сказал спасибо: 22
Semagar в общем avt798579 предложил аналогичный вариант только на мой взгляд в вашем случае лучше все же использовать схему ниже "Селективные измерители поля для любительского диапазона 430 - 440 МГц и для диапазона PMR (446 МГц)." просто уменьшите длину провода Lk ( по расчетам диаметр витка получается 1,909 мм , провод 0.5 мм конденсатор подстроечный 10-30 пф , диод лучше германиевый ) а подстроечным конденсатором настройте на вашу частоту у меня собрано аналогично правда на полосковых линиях прямо на плате , все работает как надо
02.07.2015, 13:26
#23
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от elon
еще бы им не веселиться, учитывая стоимость таких опций...
02.07.2015, 19:00
#24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Выдалась минутка свободная, нашёл в загашнике суперский диод HSMS-286C и сваял вот такую поделку - приёмник прямого усиления. Испытал с готовым модулем XBee 868МГц. Чувствительность офигенная. На расстоянии типа 1 метр между XBee и приёмником на выходе импульсы около 1В. Форма импульсов хитромудрая: пачка из 4-х по 20мс, затем пауза 600мс. Что уж тут стрелочный индикатор покажет - не знаю. Только осцилл годится.
Кстати, из-за наличия в комнате металлических шкафов, чётко обнаружилась интерференция сигнала: при небольшом сдвиге передатчика сигнал резко падал раз в 10, потом снова возрастал. То есть при тестировании нужно правильно выбирать место - подальше от металлических стенок, лучше всего выйти куда-нибудь в поле.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 02.07.2015 в 19:08.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2014 за это сообщение:
03.07.2015, 11:31
#25
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2014
Осциллограф - если хотите посмотреть сами импульсы...их амплитуду...
А для определения средней мощности излучения годится и стрелочный индикатор.
Фирма Rohde & Schwarz в своих уникальных измерительных приемниках
даже специально "имитирует" поведение стрелочного индикатора с пиковым детектором.Это так называемы "взвешивающий фильтр МСКРП", предназначенный для правильного измерения шумовых и импульсных сигналов. Характеризуют его два параметра:
- время заряда 1мс
- время разряда 550мс
03.07.2015, 16:01
#26
Сказал спасибо: 18
Собрал верхнюю схему - чувствительность практически нулевая. На нижнем пределе осциллографа броски видны еле-еле.
Возможно, сами приборы излучают хрен да маленько. Думаю, пробовать вариант, предложенный Yurkin2014.
03.07.2015, 16:21
#27
Сказал спасибо: 919
Согласование антенны и передатчика делается по максимуму потребляемого тока. Это самый простой метод. Т.к. у вас передатчик импульсный, то обычный амперметр не подходит.Поэтому я и посоветовал резистор и осциллограф с триггером. Это относительные измерения и кпд там никого не волнует. От вас требуется лишь обеспечить их повторяемость. Иначе говоря, чтобы передатчик отправлял в эфир один и тот же пакет, чтобы сравнить и добиться максимальной мощности.
03.07.2015, 18:06
#28
Сказал спасибо: 7
Сообщение от semagar
Ну, дак, обратите внимание, что усиление по постоянному току в моей схеме К=1000. То есть при выходном сигнале 1В, импульсы на входе 1мВ. Неудивительно, что на осцилле они видны еле-еле.
Если используете одиночные диоды, а не сдвоенные, то лучше нижний диод по схеме выкинуть и пользовать только верхний диод. Что-то ожидаемый удвоитель напряжения на двух диодах неважно работает.
Только что запробовал поставить один диод DB2J31600L вместо свдоенного HSMS. Результат примерно такой же.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
03.07.2015, 19:06
#29
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Вероятно, потому что у удвоителя несколько другая схема.
03.07.2015, 19:20
#30
В детекторных головках измерительных приборов, на СВЧ диоды нередко подается напряжение смещения, ну и конечно, входной сигнал на удвоитель должен поступать через емкость.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
