10.12.2008, 13:30
#21
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Может замазка и хорошая, но вот как она будет держать при вибрациях на мотоцикле? Я думаю не будет.
10.12.2008, 16:19
#22
Сказал спасибо: 9
Не знаю - не знаю, в любом случае мне кажется, что 300-градусный герметик и стеклотекстолит расплавится/обуглится быстрее, чем термоцемент или асбестовая набивка...
10.12.2008, 16:42
#23
Сказал спасибо: 12
Так про термоцемент я и писал. Уже 4,5 месяца на машине стоит - жалоб нет.
10.12.2008, 19:06
#24
Сказал спасибо: 9
Я тут подумал что вырежу цоколь с куска керамичной плитки, а лампу вклею силикатным клеем, если найду толченое кварцевое стекло. герметик в цоколе с завода был, так что по идее не сгорит, в холодной, дальней части цоколя применю наверное холодную сварку. А как на счет клея бф-2? у меня есть чуточка еще советских запасов, настоящий, на спирту. Я им обмотки динамиков клеил, а там нагрев ого-го! он температуру намного больше 100 держит вроде....
11.12.2008, 01:43
#25
Сообщение от soladko
Если я не ошибаюсь кварцевое стекло (песок) можно взять из керамического предохранителя, если сломать корпус, либо открутить одну из боковин…
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/11122008/9033222.jpg)
11.12.2008, 11:05
#26
Сказал спасибо: 9
Пасиб...тож вариант...
Мне тут другой вариант еще подвернулся, дали мне отремонтировать зарядку к аккуму, а там сгорел большой диодный мост, так вот его площади хватает на цоколь, а материал тот не плавится и температуру держит(черный такой ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )Я думаю и ел-прочность тоже высокая.
15.12.2008, 18:54
#27
Сказал спасибо: 1,210
С черным материалом могут быть проблемы: у ксенона очень большая яркость, а чёрный материал будет нагреваться, так как он чёрный. Хотя, конечно, корпуса ИМС могут выдерживать и 400 градусов, но следует отметить, что они могут лопаться (эффект поп-корна), если при высокой влажности корпус постоит (например, ночью машина постояла на улице), напитывает влагу, а потом их резко нагреть (включить лампу). Трескаются. Попробуйте,но все-таки, может лучше силикатный клей с порошком от разбитого керамического предохранителя?
16.12.2008, 11:54
#28
Сказал спасибо: 9
У заводского ксенона цоколь был черным, я тоже думал что это плохо, потому полез туда фольгой цоколь аккуратно обматать, расположил близко фольгу к електроду, что наверное и послужило причиной пробоя и образования нагара.
16.12.2008, 12:30
#29
Тут вопрос только к материалу.
У ИМС для SMD для безсвинцового монтажа этот параметр даже нормируется - сколько держать можно во влажном помещении, для не SMD используется материал хуже, чем для SMD, так как микросхема не попадает в печку полностью. Температура 245-250 градусов Цельсия для безсвинцового монтажа. Для свинцового монтажа - 225 градусов была не проблема.
Хотя наверное можно попробовать: сгорит - так и будет, так хоть не сразу. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А может температура будет ниже.
29.04.2009, 13:09
#30
Сказал спасибо: 9
Сделал так, работает. главное это електрически прочная изоляция между проводами. центральный електрод я залил герметиком, на него надел фторопластовую трубочку ну и несколько слоев термоусадки на клее. (сам не знал но у фтора по факту оч высокая стойкость на пробой оказалась)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
