16.12.2015, 16:05
Сказал спасибо: 5,041
Re: Имерение переменного напряжения.
Сообщение от miwutka
надо среднее скользящее вычислять. Подскажите плиз.
1. Организуешь в памяти кольцевой буфер - массив на 8...16 элементов. Или на любое большее количество, по возможностям.
2. Пишешь туда результаты измерений.
3. Когда заполнится последний элемент массива, обнуляешь индекс, и следующее число пишешь снова в начало массива. И так все время, по кругу.
4. С того момента, когда весь массив будет заполнен числами, можно начинать процедуру вычисления среднего. То есть, вычисляешь сумму всех элементов массива, и делишь ее на количество элементов. Результат усреднения - на индикатор.
5. После каждого последующего измерения заносишь результат в очередную ячейку массива, и выполняешь пункт 4.
Скользящее среднее хорошо тем, что показания обновляются после каждого измерения, в отличие от простого усреднения, результат которого можно увидеть только после накопления всего количества результатов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
16.12.2015, 16:47
Сказал спасибо: 309
Alex9797, Огромное вам спасибо! Терпеливо мне все разжевали. Индикация стоит как вкопанная. Сделал 20 элементов масива чтоб легче умножать(0.05) было. Все супер. Завтра проверю на регуляторе мощности....
16.12.2015, 16:51
Сказал спасибо: 592
miwutka, делай время измерения (накопления суммы) не менее 0,5 секунд (приемлемо для визуализации). Частота выборок 5 кГц (это и будет 50 выборок за полупериод и этого будет достаточно). На стабильность показаний больше повлияет не количество выборок за период (или полупериод), а сколько периодов пройдет за время измерения (если не делать четкую синхронизацию). Кстати, время измерения в данном случае и будет тем самым временем интегрирования.
16.12.2015, 16:58
Сказал спасибо: 309
индюк, Самый главный "дед" форума сразу вкурил что нужно ))) А говорили нету телепатов ))
16.12.2015, 17:01
Сказал спасибо: 309
alvadep, да, это я понял. у меня 50Гц в сети. Значит за 20мс я ничего не пропущу. Перекрывается весь период, и по идее не важно где он начнеться. Работает оно у меня так - идет измерение по всем канал в течении 20 мс. Потом уже все расчеты. А отображение само по себе там живет.
17.12.2015, 18:10
Сказал спасибо: 309
возник еще вопрос. когда с регулятора мощности на выходе 5 вольт АЦП видит 20 вольт. Когда 115 вольт на выходе, АЦП видит как 150. Когда 205 вольт н авыходе АЦП видит как 205. Чем ближе к полной мощности тем меньше расхождение в показаниях тестера и АЦП. Подскажите что лучше сделать и почему такое расхождение? Взять просто и линеаризовать??
у меня стоит делитель 470к и 2.4к. от средней точки через 10к подаю на АЦП. Ножка АЦП соединена с минусом через 100 нф керамику. Паралельно керамите 2.4к резистор. Может чтото неправильно?
17.12.2015, 18:19
Все просто - чем меньше мощность, тем меньше выход регулятора похож на синусоиду. А чем меньше форма похожа на синусоиду, тем больше врет тестер. Проблема в нем.
Кстати, какой тестер?
17.12.2015, 18:35
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Alex9797
DT9205A
Выходит АЦП править не нужно?
17.12.2015, 18:58
DT9205A
Однозначно он не подходит. Он заточен только на синусоиду:
Индикация: среднее значение (синусоидальный сигнал)
То есть, при измерении огрызков синусоиды он не просто врет, он врет больше синоптиков. А больше синоптиков врут только политики. Так что тестер примерно между ними.
Нужно, если все же нужна хоть какая-то точность. В принципе, достаточно точно можно его откалибровать при помощи того же тестера, если измерять чистую синусоиду. Только не тыкать их прямо в розетку. Сеть очень загажена разными выбросами, ведь сейчас импульсных блоков питания вокруг - как собак нерезаных. Кроме того, верхушка синусоиды в сети приплюснута, благодаря тем же многочисленным импульсникам. А тестер сделает вид, что ему подали синусоиду, и хоть немножко, но опять соврет.
Поэтому надо это напряжение подать на входы измерителей через фильтр, хотя бы самый простейший RC. Например, взять пару двухваттных резистора, номиналами 1...2 килоом, включить их последовательно с обоими сетевыми проводами, а после них включить конденсатор. Хватит вполне и 0,5...1 микрофарады, на 400 или 630 вольт. И вот к этому конденсатору и цепляться измерителями, одновременно обоими.
Последний раз редактировалось Alex9797; 18.12.2015 в 14:14.
Сказали "Спасибо" Alex9797
17.12.2015, 21:18
Сказал спасибо: 309
Ок завтра попробую.конденсатор я понял после резисторов паралельно сети. То есть мы его зарядим через резисторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
