22.01.2016, 23:18
Сказал спасибо: 1,404
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Как правильно измерить ток в плюсовом выводе источника?
эта штука нужна чтобы знать ток потребления макетной платы для PIC и AVR.
Модель на работе осталась, скину в понедельник.
Идея такого измерения взята со схемы "лабораторный блок питания на ардуино". Кстати не учел, что ОУ может обидется, если напряжения на входах равны питающему. Уже в понедельник на работе проверю.
Спец.микросхемы - это хорошо, но хочу реализовать на ОУ
22.01.2016, 23:18
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
А никто не рассматривает версию, что в железе ТС банально путает инвертирующий и неинвертирующий входы ОУ? И тогда: на выходе - всегда 3,8 вольта.
Вставлю пять копеек) схема пороговая. Отсюда и ПОС. И пороговое срабатывание. Если поменять ноги местами изменится только одно - на выходе транзистора будет "ноль", пока ОУ не проскочит порог.
Сказали "Спасибо" Василий67
22.01.2016, 23:19
Сказал спасибо: 416
Сообщение от -vitalik-
А обычный амперметр использовать нельзя?
22.01.2016, 23:20
Сказал спасибо: 416
22.01.2016, 23:23
Сообщение от Василий67
А если захочется завести сигнал на АЦП?
22.01.2016, 23:33
Сказал спасибо: 2,543
схема пороговая.
Ну, как бы, не совсем. Ток коллектора создает на R1 такое же падение, как и на шунте. Ко входам ОУ они приложены встречно-направленными, потому вычитаются. Баланс при равенстве.
СТМ, кстати, не считает эту схему пороговой и применяет для измерений.
Последний раз редактировалось akegor; 22.01.2016 в 23:42.
22.01.2016, 23:53
Сказал спасибо: 141
akegor, Отдельный источник питания.
Плюс спец компоненты.
23.01.2016, 00:04
Отдельный источник для выходной части, чтобы не к высокой стороне привязывать диапазон выхода, а поближе к входному АЦП. Другими словами, 5 вольт. Вам их жалко?
А спецкомпоненты, один корнеплод, нужны. Не удастся использовать дворовый подножный операционник. Или надо навернуть больше чем надо при нормальной реализации.
23.01.2016, 00:38
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
23.01.2016, 13:21
Сказал спасибо: 2,980
Отдельный источник питания. Плюс спец компоненты.
Заканчивается третья страница спора уважаемых донов, а мы так и не знаем, какое питание было у автора. Может паузу пора взять?
Сомневающимся в правильности схемы - посмотреть пример применения в доке на LM358/LM2904 от NSC. Пример называется "Current monitor" и там указан допустимый для этого ОУ диапазон напряжения, ток которого меряется.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
