19.12.2008, 20:34
#21
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
По моему опыту Китайцы спокойно допускают нагрев до 80градусов при гарантийном сроке на изделие 1год, но можно легко обжечься.
При серийном производстве стоит продумать несколько иную конструкцию.
Сообщение от maxNTF
Все советы типа сделать дырку и т.д. не подходят, так как устройство не еденичное.
19.12.2008, 22:38
#22
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Кое-что про LM7xxx см. прикрепленный файл.
Вопрос кто конструировал DC-DC на LM7xxx - можно ли применять дроссели типа CW68 или аналогичные готовые, как учитывать их параметры по току.
Прикрепленный файл: 7269934.pdf
19.12.2008, 23:09
#23
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Vitalij_TM
Думаю, что 0,5Вт должно выполняться при любых условиях.
Выше дельта напряжение - ниже ток.
Сообщение от otest
Максимально 0.5 ват при токе 0.1А
Такое выражение показывает что для нормальной работы Uin-Uout›=5v.Попробуйте при таких условиях получить ток›0.1A
19.12.2008, 23:15
#24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Прошу простить мою резкость, но налицо попытка из Ромы Трахтенберга впихнуть невпихуемое на протяжении 3х страниц... Либо используйте импульсный стабилизатор (или DC/DC), либо уменьшайте до минимума падение напряжения на LM. А то как в известном анекдоте про баню:
Вы, Иван Иваныч, либо трусы наденьте, либо крестик снимите...
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
20.12.2008, 00:50
#25
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Ну ещё можно попросить у бога...
20.12.2008, 12:11
#26
Попался мне тут стабилизатор MIC29302
У него земля выходит на корпус в отличии от LM317T. Массы на плате много, если еще поставить маленький радиатор, то проблема решится я думаю.
Только вот я у себя их найти не где не могу, в одном месте попались, но только под заказ и стоят они в 20раз дороже LM317.
Кто может подсказать что то похожее на MIC29302. Мощность не главное, ток 3А мне не нужен, достаточно 1А.
20.12.2008, 12:35
#27
Сказал спасибо: 702
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
У автора ток 0,65А, а эти девайсы пока на 0,5А рассчитаны. Тем не менее интересная тема.
По даташиту Current limit=2000mA, графики построены до токов 600мА, так что думаю 650 легко потянут. При авторских требованиях, рассеиваемая моща не превысит 300мВт.
21.12.2008, 19:00
#28
Сказал спасибо: 2,114
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Интернет-магазин ПЛАТАН, информация о товаре:
R-78B3.3-1.5, PBF
Recom
Цена:
от 1 шт. 630.00 руб.
от 35 шт. 604.00 руб.
на складе в Москве 37 шт.
Судя по маркировке - 1.5 Ампера. Неужели мало?
21.12.2008, 19:08
#29
Kabron, спасибо. Полезная информация. Особенно картинка хороша - первая реакция - ступор.
21.12.2008, 22:12
#30
Сказал спасибо: 7
Немного опоздал с обсуждением... Однозначно нужно DC-DC конвертер делать (Реком или MC34063). Или, если радиатор не становится, можно попробовать это http://peltier.narod.ru/ , кулер не предлагаю
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
