Непрочитано 08.05.2016, 10:16
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,412 раз(а) в 561 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: хочу отремонтировать импульсный зарядник
Сообщение от viktormor Посмотреть сообщение
Предлагаю пойти от обратного.
ходил от обратного, вторичные цепи работают
bocem вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 10:39
bocem
Аватар для bocem
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
R13 не туда на схеме прицеплена
вот это точно не дотянул каюсь!
FOLKSDOICH написал, "Не исключено межвитковое" вот и я тоже об этом думаю оставляю на потом, но очень не охото разберать!
Миниатюры:
bocem вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 11:01
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,291
Сказали Спасибо 2,662 раз(а) в 860 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Ну потрахайтесь...
У меня парочка от рессиверов давно лежит с подобными симптомами, тоже лениво.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 13:53
R360
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
R360 на пути к лучшему
Да, кстати, один раз при изготовлении блока питания столкнулся с косяком: горят TOP-250. Все детали новые, подозрение естественно на трансформатор. Перематывал 2 раза, а оказалось что РС817 дохлые из магазина. После замены с распая блок заработал.
R360 вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 15:20
bocem
Аватар для bocem
потрахайтесь
Есть одно но, при замыкании импульсник ведетсебя немного не так, либо не запускается либо греется, а тут я померил индуктивность 1009 мкг, как-бы не мало.
Последний раз редактировалось bocem; 08.05.2016 в 15:24.
bocem вне форума
Непрочитано 08.05.2016, 16:30
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Вы уже убедились, что это не сработка защиты от повышенного/пониженного питания,
чтоб думать что-то там еще себе? Правильно делаете, имхо, что оставляете "на потом".
Ан-162 вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 16:50
SNeon
SNeon на пути к лучшему
А схема точно нарисована? По ДШ LD7904JGP7 8 нога VCC, а 5-6 Drain. В вашей схеме наоборот. Так вот вопрос, сколько вольт VCC? По ДШ должно быть 9..16V
SNeon вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 10:13
bocem
Аватар для bocem
Если бы я сам собирал схему понятно, а тут готовое изделие. конечно же 8-я это питание VCC, а 5и6 это сток полевика, вот только не понятно почему схема хорошо работает от 90 вольт, а при переменки 220 или 310 постоянки - затыкается?
bocem вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 10:52
SNeon
Вам уже писали и я еще раз попытаюсь достучаться. Какое всё-же напряжение на 8 ноге? Если оно заскакивает выше 16 вольт - схема отключается, потом идет перезапуск и так по кругу. К сожалению не нашел ДШ на LD7904MGP7. Возможно как раз этот показатель отличается. Может еще частота работы, от этого и завышение напряжений и уход в защиту.
SNeon вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 11:57
bocem
Аватар для bocem
я тоже не нашол ДШ на LD7904MGP7 правда у одного продована они в продаже через запитую (правда это не о чём не говорит) наверное закажу именно с буквой "М"
Какое всё-же напряжение на 8 ноге? Если оно заскакивает выше 16 вольт - схема отключается оно болтается и сказать об одном не получается 12-13 надо осцылом глянуть, посмотрю отпишу.
А об этом параметре я в курсе. Вот только в м\с есть внутреннее питание с "высокой ноги" и похоже оно то и не дает ей запуститься, как бы м\с не подходит.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bocem; 10.05.2016 в 12:09.
bocem вне форума
Импульсный вольтметр на МК: нужны советы tim1960 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 29.03.2013 11:25
Есть телек, жалко выбрасывать, помогите отремонтировать. plasmaflash Видеотехника 3 25.07.2007 12:43
зарядник -бп. впрог-ре для пиков cnc10 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.06.2007 15:53
Помогите отремонтировать домашний кинотеатр SONY HCD-DZ300 saand Поиск схем. Делимся схемами 0 22.05.2007 20:20
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
